Cambio olio 2GM20 Yanmar
@ maurotss
ruotando il tappo...
OIL
710
Nel mio vecchio Yanmar monocilindrico il tappo di scarico è nella parte inferiore ma posizionato di lato, ben nascosto!
L'ho scaricato solo un paio di volte da lì, perchè è scomodo e difficile raccogliere senza spalmarlo in giro. Però quando vuoi veramente svuotare tutto il vecchio olio e le schifezze varie è il metodo migliore.
(21-09-2020, 09:45)marmar Ha scritto: @ maurotss
OIL
710
19Smiley64
Era una barzelletta:
Una donna va dal concessionario e dice di aver smarrito il tappo 710
il concessionario controlla sul catalogo dei pezzi di ricambio e non lo trova, chiama il capo officina e glielo chiede, il capo officina cade dalle stelle e fa: --signora mi disegni la forma--
La signora disegna un cerchio e ci scrive dentro 710, il capo officina che le sta di fronte legge OIL.
Comunque, vero che sotto la coppa dell'olio ce il tappo, solo che se riesci a svitarlo e non riesci a montarlo, dopo devi sbarcare il motore.
Se c'è lo spazio sufficente fra la coppa olio e il fondo dello scafo basta tagliare un contenitore di plastica e adattarlo sotto la coppa si svita il tappo facendo attenzione a recuperare tappo è rondella in rame,una volta svuotato l'olio si cambia il filtro olio mettendo nel nuovo circa 1/4 di olio si lubrifica la guarnizione e dopo aver stretto il filtro a mano si puo mettere l'olio attraverso il tappo 710,in ultimo si controlla il livello dell'olio .Smiley5543
OIL
710
Citando quella signorina un po’ svampita della .:
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 352 03-09-2026, 13:59
  Leva cambio ventodiprua 2 240 02-09-2026, 22:04
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.301 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.508 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 773 09-07-2026, 13:01
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.459 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.172 27-06-2026, 07:22
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.142 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.605 16-06-2026, 22:52
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.026 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.726 22-05-2026, 07:08
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.614 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.277 28-02-2026, 22:17
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.410 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.424 29-01-2026, 17:15
