cambio olio piede vp 120 se
b. giorno a tutti dovrei cambiare l'olio del piede trattasi di piede di volvo md 2030 mod. piede 120 se premesso che so che non ci puo' andare quello del motore 15/40 xche sul 120 se ci va il 75/90 api gl5 mt1 e non uso quello originale, chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
b.v. grazie
traducendo:
ti serve sapere quanto olio ci va.
non lo so ma farei così:2kg e vedo se è sufficiente.
se non è sufficiente ne prendo un altro kg.avanza mezzo kg?lo conservi per la prossima.
mi pare ovvio.
Ti rispondo con copiaincolla dal manuale di officina da cui si evince che 120SE é l'unico della famiglia 120S a richiedere (a specifica) un olio diverso che quello del motore che mediamente sarebbe 15W-40 MA RIPETO IN QUESTO CASO vale quanto sotto. Quantità 2.8L
Oil grade 120S-E ..................................................... API GL5/SAE 75W/90, synthetic
(30-09-2019, 13:32)bettin.nicola Ha scritto: chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
Sono un po' meno di 3 litri, ovviamente stiamo parlando di cambio fuori acqua togliendo la vite inferiore e quindi cambio completo.
(30-09-2019, 13:50)scud Ha scritto: Quantità 2.8L
Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
Unico consiglio (personale) é quello di tenere sempre il livello vicino al minimo
(30-09-2019, 13:52)bludiprua Ha scritto: Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
COmunque immagino non comprerà meno di 3L quindi ne avanza
grazie ne avevo avanzato 1 quindi me ne servono 2
graciasss..
domanda, ma è vero che l'olio di questo saildrive 120S-E si misura tenendo l'astina appoggiata ma non avvitata?
Si.
(16-02-2026, 02:09)gpcgpc Ha scritto: domanda, ma è vero che l'olio di questo saildrive 120S-E  si misura tenendo l'astina appoggiata ma non avvitata?
grazie @bludiprua. l'ho scoperto ieri legendo in giro, sul manuale del motore non dice nulla. io lo tengo da sei mesi al max del livello ma con l'astina avvitata! Spero di non avere fatto danni, immagino che cmq la differenza non sia tantissima e che cosi facendo stia cmq sopra il minimo, leggo sopra che è meglio al minimo che non al massimo; appena torno in barca metto un po di olio cmq.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 588 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.269 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 1.015 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.455 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 9.488 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.953 15-04-2026, 10:38
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.717 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.318 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.130 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 32.304 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.129 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 815 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 23.046 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 968 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 1.049 18-07-2025, 08:23
