Candeliere e base piegati Aiuto
Salve a tutti, lo scorso 2 gennaio, uscendo dall'ormeggio mi sono "incontrato " con l'ancora posta sul musone di prua di una barca ormeggiata più fuori del solito provocando la piegatura del candeliere e anche un po' della base verso l'interno. Ora mi è vi chiedo: 1 come è se è possibile rimuovere il candeliere senza levare la base (al momento è incastrato e non si leva a mano); 2 sotto coperta ho visto le due viti della base ma non i dadi: vuol dire che sono affogati nella vtr? Si possono svitare? E come? Fatemi sapere please.
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 19,94 KB / Download: 44)
Provare a raddrizzarlo? Magari qualche cantiere ha delle leve adatte tipo queste:
[hide][attachment=15484][/hide]
Forse riscaldandolo con pistola a calore..
Ciao,
se la barca ha qualche . dalla basetta potrebbe essere davvero dura!
Ci sono sia delle leve come dice Gio.
Oppure...( io non ci credevo ma funziona) se uno si siede sulla tuga e mette la scarpa proprio sulla punta del candeliere ( dopo aver allentato le draglie) e un altro si mette con il piede dalla part eopposta alla base del candeliere per . piccoli ma decise spinte sulla . piano si raddrizza. ( Non del tutto ma abbastanza.)
Però deve essere libero dalle draglie e devi fare con molta delicatezza per nn crepare o causare danni alla base.....
E dovete essere in due....
Wink
S
Prima di forzare con delle leve ,cecherei di svitare la basetta o proprio al limite cercare di sfilare il candeliere che mi sembra sia infilato in una protezione di gomma per evitare corrosioni inox alluminio. A forzare potresti spaccare ciò che potrebbe essere irreparabile .
Grazie a tutti per le risposte. Per quanto riguarda cercare di raddrizzare il candeliere, ci ho provato ma si è piegato nel punto più sottile del candeliere mentre è ancora incastrato alla base. Anche al pontile mi hanno consigliato le leve ma ho paura di manomettere la base. Per quanto riguarda la guarnizione, è vero c'è, ma cosa mi consigli di rimuoverla per sfilare il candeliere?
Il candeliere dovrebbe essere fissato alla basetta con una vite a scomparsa o un grano filettato. Devi cercare di vedere in che modo è' fissato alla base,perché non può essere solo infilato. Tolto questo vincolo ,con un grosso pappagallo detto anche " cagnetta " prendi il candeliere e comincia a ruotarlo leggermente di qua e di là ,prima senza forzare molto ,poi sempre di più . Deve per forza cominciare a muoversi,altrimenti significa che è ancora vincolato( vite o perno ) Eliminati questi vedrai che viene .
Ottimo il consiglio di mimita
devi svitare innanzi tutto la basetta per evitare di fare danni maggiori,
controlla se sotto di questa la vtr è in ordine, (altrimenti dovrai usare del butile prima di rimontare il tutto).
poi penserai a raddrizzare il candeliere ..
Smiley53
Grazie: sta,ante ho, almeno in parte, risolto!
All'inizio, seguendo i vostri consigli, ho usato delle leve per ruotare il candeliere dopo aver rimosso la vite di bloccaggio e aver copiosamente irrorato le parti con crc. Do podiché ho riprovato a svitare la base che l'ultima volta non si era mossa, e finalmente il crc ha fatto il suo compito. Ora ho portato base e candeliere da un attrezzista tutto fare del porto e vedrò se mi saprá mettere a posto entrambi.
Comunque grazie ancora.
Cari AdV, l'altro ieri ho provato la tecnica delle leve ottenendo che il crc messo sulle viti della base del candeliere cominciassero a lubrificarsi. Morale: dopo un ora a tentare di svitare il candeliere, sono riuscito a svitare la base, nonostante le viti fossero in parte spanate!! Ho portato poi il tutto da un fornitore al porto e mi ha messo a posto quel candeliere più altri 2 ammaccati in precedenza alla modica (????) cifra di 40€! Però la prossima volta se ci sarà mi farò dire il
Prezzo prima. A ah la base l'ho dovuta riacquistare 39
Altro lavoro che dovrò fare a breve... purtroppo ne ho uno piegato da sistemare. Questo inverno tanti lavori da fare e troppi soldi da investire... I 26 anni della barca iniziano a farsi sentire!
avresti dovuto smontare il candeliere con il piede, portalo in una ditta che lavora l'acciaio e lo portava pari al nuovo con 10/20 euri
sistema collaudato...
(12-01-2016, 17:07)refolik Ha scritto: avresti dovuto smontare il candeliere con il piede, portalo in una ditta che lavora l'acciaio e lo portava pari al nuovo con 10/20 euri
Infatti è stato (più o meno) quello che ho fatto gli ho portato quel candeliere più altro 2 che si erano piegati in parte lo scorso inverno. Ma la base l'ho dovuta cambiare perché essendo di un composto non poteva raddrizzarmela.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 944 25-09-2026, 22:19
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 1.004 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 573 15-11-2025, 00:03
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.789 05-02-2025, 23:24
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.023 19-12-2024, 11:51
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 2.088 11-10-2023, 16:34
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.830 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.129 06-06-2023, 17:39
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.278 05-06-2023, 09:53
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.270 23-03-2023, 19:49
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 59.731 14-11-2022, 07:56
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.709 09-10-2022, 23:23
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 3.379 10-06-2022, 07:22
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 5.143 15-05-2022, 23:38
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.253 14-04-2022, 10:48
