Candeliere e base piegati Aiuto
Salve a tutti, lo scorso 2 gennaio, uscendo dall'ormeggio mi sono "incontrato " con l'ancora posta sul musone di prua di una barca ormeggiata più fuori del solito provocando la piegatura del candeliere e anche un po' della base verso l'interno. Ora mi è vi chiedo: 1 come è se è possibile rimuovere il candeliere senza levare la base (al momento è incastrato e non si leva a mano); 2 sotto coperta ho visto le due viti della base ma non i dadi: vuol dire che sono affogati nella vtr? Si possono svitare? E come? Fatemi sapere please.
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 19,94 KB / Download: 44)
Provare a raddrizzarlo? Magari qualche cantiere ha delle leve adatte tipo queste:
[hide][attachment=15484][/hide]
Forse riscaldandolo con pistola a calore..
Ciao,
se la barca ha qualche . dalla basetta potrebbe essere davvero dura!
Ci sono sia delle leve come dice Gio.
Oppure...( io non ci credevo ma funziona) se uno si siede sulla tuga e mette la scarpa proprio sulla punta del candeliere ( dopo aver allentato le draglie) e un altro si mette con il piede dalla part eopposta alla base del candeliere per . piccoli ma decise spinte sulla . piano si raddrizza. ( Non del tutto ma abbastanza.)
Però deve essere libero dalle draglie e devi fare con molta delicatezza per nn crepare o causare danni alla base.....
E dovete essere in due....
Wink
S
Prima di forzare con delle leve ,cecherei di svitare la basetta o proprio al limite cercare di sfilare il candeliere che mi sembra sia infilato in una protezione di gomma per evitare corrosioni inox alluminio. A forzare potresti spaccare ciò che potrebbe essere irreparabile .
Grazie a tutti per le risposte. Per quanto riguarda cercare di raddrizzare il candeliere, ci ho provato ma si è piegato nel punto più sottile del candeliere mentre è ancora incastrato alla base. Anche al pontile mi hanno consigliato le leve ma ho paura di manomettere la base. Per quanto riguarda la guarnizione, è vero c'è, ma cosa mi consigli di rimuoverla per sfilare il candeliere?
Il candeliere dovrebbe essere fissato alla basetta con una vite a scomparsa o un grano filettato. Devi cercare di vedere in che modo è' fissato alla base,perché non può essere solo infilato. Tolto questo vincolo ,con un grosso pappagallo detto anche " cagnetta " prendi il candeliere e comincia a ruotarlo leggermente di qua e di là ,prima senza forzare molto ,poi sempre di più . Deve per forza cominciare a muoversi,altrimenti significa che è ancora vincolato( vite o perno ) Eliminati questi vedrai che viene .
Ottimo il consiglio di mimita
devi svitare innanzi tutto la basetta per evitare di fare danni maggiori,
controlla se sotto di questa la vtr è in ordine, (altrimenti dovrai usare del butile prima di rimontare il tutto).
poi penserai a raddrizzare il candeliere ..
Smiley53
Grazie: sta,ante ho, almeno in parte, risolto!
All'inizio, seguendo i vostri consigli, ho usato delle leve per ruotare il candeliere dopo aver rimosso la vite di bloccaggio e aver copiosamente irrorato le parti con crc. Do podiché ho riprovato a svitare la base che l'ultima volta non si era mossa, e finalmente il crc ha fatto il suo compito. Ora ho portato base e candeliere da un attrezzista tutto fare del porto e vedrò se mi saprá mettere a posto entrambi.
Comunque grazie ancora.
Cari AdV, l'altro ieri ho provato la tecnica delle leve ottenendo che il crc messo sulle viti della base del candeliere cominciassero a lubrificarsi. Morale: dopo un ora a tentare di svitare il candeliere, sono riuscito a svitare la base, nonostante le viti fossero in parte spanate!! Ho portato poi il tutto da un fornitore al porto e mi ha messo a posto quel candeliere più altri 2 ammaccati in precedenza alla modica (????) cifra di 40€! Però la prossima volta se ci sarà mi farò dire il
Prezzo prima. A ah la base l'ho dovuta riacquistare 39
Altro lavoro che dovrò fare a breve... purtroppo ne ho uno piegato da sistemare. Questo inverno tanti lavori da fare e troppi soldi da investire... I 26 anni della barca iniziano a farsi sentire!
avresti dovuto smontare il candeliere con il piede, portalo in una ditta che lavora l'acciaio e lo portava pari al nuovo con 10/20 euri
sistema collaudato...
(12-01-2016, 17:07)refolik Ha scritto: avresti dovuto smontare il candeliere con il piede, portalo in una ditta che lavora l'acciaio e lo portava pari al nuovo con 10/20 euri
Infatti è stato (più o meno) quello che ho fatto gli ho portato quel candeliere più altro 2 che si erano piegati in parte lo scorso inverno. Ma la base l'ho dovuta cambiare perché essendo di un composto non poteva raddrizzarmela.
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 379 15-11-2025, 00:03
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.277 05-02-2025, 23:24
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.431 19-12-2024, 11:51
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.816 11-10-2023, 16:34
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.317 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.853 06-06-2023, 17:39
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 7.861 05-06-2023, 09:53
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.766 23-03-2023, 19:49
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 56.114 14-11-2022, 07:56
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.023 09-10-2022, 23:23
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 3.008 10-06-2022, 07:22
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 4.694 15-05-2022, 23:38
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.149 14-04-2022, 10:48
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 6.097 13-12-2021, 18:06
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 10.715 06-03-2021, 23:06
