Discussioni: 1
Registrato: Jun 2007
Un argomento poco trattato: la posizione del carrello del genoa quando si va con le andature portanti.
Due correnti di pensiero:
1) carrello avanti, vela più concava tipo pallone
2) carrello indietro, massima superficie esposta
Forse perchè nei manuali le andature in poppa vengono sempre considerate con l'uso di spi o gennaker, ma davvero si legge di tutto ed il contrario di tutto.
O no?
Cosa ne pensate
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Imho, tutto indietro,
per far aprire maggiormente la vela e cercare di mantere il flusso sulla massima lunghezza possibile,
da abbinare ad un andatura che non scenda troppo.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
La migliore: un barber per tirare in fuori
Tra le altre 2, in avanti.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da anonimone
Sottoscrivo.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
quoto
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 31
In alternativa al barber, un prodiere che tiene a segno il genoa con la mano
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
18-06-2009, 15:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2009, 15:19 da albert.)
100%
Meglio ancora un tangone di opportuna lunghezza sulle mure opposte alla .. Snipe, Star etc.)
P.S. anche il prodiere di Gof va bene, ma se in regata la sua mano non deve sporgere al di fuori della coperta.
Discussioni: 31
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Perchè Albert? Ti riferisci alla regola 49 o c'è dell'altro?
49 POSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO
49.1 I concorrenti non dovranno usare alcun dispositivo per protendere il corpo fuori bordo, tranne le cinghie fermapiedi e le stecche d'irrigidimento indossate sotto i pantaloni.
49.2 Quando le regole di classe o le istruzioni di regata richiedono i cavi corrimano, essi devono essere ben tesi e i concorrenti non debbono tenere fuori da essi nessuna parte del torso [...]'
Mi pare che per la 49 ci si possa sporgere con il braccio, purché il torso resti all'interno delle draglie.
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da albert
O il mezzomarinaio che vedi in tante 'veleggiate' a vele bianche
Discussioni: 1
Cosa c'entrano tangoni, buttafuori e mezzimarinai!
Siete andati un poco fuori tema
Ma avevo ragione, non c'è assoluta certezza su questo argomento
Discussioni: 45
18-06-2009, 18:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2009, 18:39 da albert.)
Caro Gof, mi sa che ti sei fermato una regola prima !!
La mano del prodiere, nel momento in cui è un dispositivo per esercitare una spinta verso l'esterno sulla scotta o la vela, se sporge dalla falchetta contravviene alla 50.3 (a):
50.2 Tangoni di spinnaker; Aste fuori bordo
Si può usare un solo tangone o asta fuoribordo alla volta, tranne quando
si fa un’abbattuta. Quand’è in uso esso deve essere fissato all’albero più a
prua.
50.3 Uso di buttafuori
(a) Nessuna vela deve essere bordata sopra o mediante un buttafuori,
tranne per quanto permesso dalla regola 50.3 (b) o 50.3 ©. Per buttafuori
s’intende ogni attrezzatura od altro dispositivo collocato in
modo da poter esercitare una spinta verso l’esterno su di una scotta o
vela in un punto dal quale, con la barca dritta, una linea verticale
verrebbe a cadere all’esterno dello scafo o del piano di coperta. Ai
fini della presente regola non sono parti dello scafo o del piano di
coperta le impavesate, le falchette e i bottazzi, e non sono buttafuori:
un bompresso usato per fissare la mura d’una vela bordata, un buttafuori
poppiero usato per bordare il boma d’una vela bordata, o il boma
d’una vela di prua bomata che non richiede alcun aggiustamento
durante la virata.
(b) Ogni vela può essere bordata ad un boma o guidata sopra un boma
che sia normalmente usato per una vela bordata e sia permanentemente
fissato all’albero al quale è fissata la penna della vela bordata.
© Una vela di prua può essere bordata o fissata col suo punto di scotta
ad un tangone di spinnaker o ad un asta fuoribordo, purché lo spinnaker
non sia armato.
Faccio notare che il tangone o asta fuoribordo deve essere attaccata all'albero, quindi il mezzomarinaio in mano o il tangone attaccato al candeliere sono comunque fuori regola.
Scandalizzati ??
  occhio che vi sorveglio.....
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Sailfree
Se fossimo a chi vuol essere milionario hai un 80% contro un 20% nell'aiuto del pubblico... vuoi fare la telefonata a casa??
Discussioni: 31
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2007
personalmente al lasco con il fiocco il carrello lo porto avanti e,se possibile,all'esterno
Discussioni: 31
Da casa suggeriscono che il problema è far portare il genoa anche nella parte alta, chiudendolo, invece che lasciarlo svergolare quasi a bandiera.
Discussioni: 10
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Gof
Magari a casa sua trova uno che suggerisce il contrario... che ne sai tu di chi chiama lui?!?!?
Discussioni: 60
quoto quelli de: 'carrello verso prua per evitare un eccessivo svergolamento'
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 45
 Chiedo venia !!!
Avevo interpretato che volessi sapere come si va alle andature portanti ed in particolare in poppa (visto che lo dici tu nell'apertura) con il genoa.
Forse ho capito male.......
Comunque, ognuno ha le sue . per altri possono apparire incertezze !!
