Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
09-06-2009, 16:03
Buon giorno a tutti
sto cercando di sistemare il carrello della randa del mio show 34 baRBERIS, il carrello è IN ALLUMINIO a 4 ruote in materiale plastico che si sono molto rovinate e quindi sto cercando o le ruote o il carrello completo o un carrello compatibile con la rotaia.
La rotaia è di olcese ricci che pero' non produce piu il carrello.
Qualcuno ha già fatto sostituzione, e sis i dove ha trovato i ricambi?
Grazie a tutti
Maurizio
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Cambia rotaia e carrello...
Discussioni: 95
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Messaggio inserito da sailor13
grazie .' a quello ci arrivavo da solo!
Discussioni: 11
il senso del mio intervento è quello di non perderci tempo e soldi. Al limite puoi salvare la rotaia se le dimensioni sono compatibili. E' una rotaia a T? larghezza mm?
Discussioni: 95
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
ciao sailor
no! la rotaia è a X , e prima di cambiare tutto vorrei vedere se togliendo il carrello, il che è un casino perche i fine corsa vengono tenuti fermi da delle viti in inox affogate nell'alluminio da 30 anni, si possano cambiare o rifare le ruote del carrello.
Poi comunque per togliere il carrello mi sa che dato che le viti dei fermi sono ossidate, mi toccherà far saltare la loro testa.
Questo comunque perche' anche dovendo togliere la rotaia , DEVO togliere i fermi perche' sotto di quelli ci sono le viti che tengono la rotaia.
Bel casino
Discussioni: 930
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andri2bajo
Buon giorno a tutti
Grazie a tutti
Maurizio
se si tratta di sostituire solo le ruote, ti consiglio di chiedere ad un . in materiale plastico tipo teflon duro non dovrebbe chiedeerti una cifra esagerata.
Discussioni: 15
Mi sa che le rotelline sono fissate con dei perni ribattuti, se è così non è facile, ad ogni modo devi togliere il carrello e bisogna vedere se si riesce a togliere senza levare anche la rotaia, a quel punto fai i tuoi conti ma mi sa che Sailor non ha tutti i torti.
