Carrello ronstan di penna s'incattiva. Risolto grz
Domenica scorsa, vento quasi zero, randa steccata carrelli ronstan. Al momento dell'issata all'albero la randa dopo un po' non sale piu', mentre per fortuna scende benissimo. Non ero precisamente al vento, e rifatta la manovra e' riuscita ok. Ma era la prima volta che mi capitava questo prpblema, e in porto ho verificcato: ora il carrello di penna per qualche motivo fatica molto a salire se il tiro della drizza non è precisamente verticale (fatta prova tirandolo su a mano per la penna della vela e si blocca). Dall'esterno il carrello sembra ok ( le sfere ci sono tutte!).
Domande: che può essere? Che manutenzione ev. si deve fare? Si deve mandare in assistenza?
Gracias
J
Utilizza il profilo originale...
Come si interviene? (e se si interviene)
Grz
Grz
Devi verificare che quando trazioni verso poppa il carrello inferiore e spingi verso l'albero quello superiore, non si crei un disassamento che li fa impuntare.
Se ciò succede, vuol dire che i profilini interni ( o le 'membrane' nell'altro modello) che scorrono nella canalina o sono consumati, o svitati o ne è venuto via qualcuno, oppure può essere che non siano stati montati in origine quelli corretti (in questo caso verifica con chi li ha forniti o ha fatto l'installazione).
Grazie!
Sabato controllo: Ma credo proprio che siano disassati (quantomeno i sintomi sono quelli). I profili (o le membrane) sono considerati 'ricambi' da Ronstan? Si possono cambiare?
Ps: il sistema è Ballslide del 2007 (Rcs 261xx, credo...). Penso che ci siano le membrane.
Grazie!
Allora accertati che non si siano allentate; a volte succede se non e' stata usata abbastanza loctite frenafiletti.
Comunque le membrane sono a listino a parte, dunque si possono ordinare separatamente. Le plastichine non sono a listino, ma credo si possano avere comunque come ricambio.
farò, molte grazie
j
Grazie a Albert (e a Vince).
Oggi ho smontato i carrelli e c'erano due viti e due profili che si erano staccati. Mancava il frenafiletti. Per fortuna li ho recuperati nella canalina, per cui tutto a posto. E per fortuna che mi è capitato in una giornata senza vento, che isso all'albero a mano (niente winch) e che mi avete fornito voi la diagnosi.
Grz ancora Smile
J
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 43 3.758 30-10-2026, 20:10
  Carrello Harken windward ibanez 19 771 25-10-2026, 11:32
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 21 1.530 16-10-2026, 21:02
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.357 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 3.992 01-12-2024, 22:37
  Ballslide ronstan alessio.pi 9 2.827 14-06-2024, 11:29
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.142 30-01-2024, 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.975 01-09-2023, 19:55
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 2.569 04-07-2023, 18:39
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.488 19-06-2023, 10:14
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 2.087 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.984 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 3.229 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.911 12-10-2022, 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.872 26-07-2022, 15:12
