Cavo solare
Ciao a tutti,
quando facciamo riferimento a cavo solare intendiamo del tipo sottoindicato?
.jpg   solar cable.jpg (Dimensione: 10,03 KB / Download: 47) [/hide]
Conoscete la esatta sigla tecnica?
Grazie e BV
i cavi sono conduttori di rame con isolamento
è improprio definire dei cavi come di tipo "solare"!
Probabilmente è la solita di mossa di marketing per vendere più articoli, definendo "solare" un semplice cavo elettrico. Quello che importa è la sezione dell'anima di rame!
Federico
Ok.. Grazie intanto x gli interventi.. Ora vedrò quale prendere..
Cavo bipolare da 2x4 mm utilizzabile per la connessione di pannelli fotovoltaici. Cavo di tipo FG7 con doppio isolamento (per uso anche in esterno).
io ho usato questo. ti ricordo che il cavo dovrà essere il più corto possibile.
buon lavoro
Non è proprio come avete scritto, non ci sono mosse di marketing o quant'altro i cavi per uso solare sono fatti con specifiche particolari tra le tante è che sono cavi stagnati e non semplice rame come gli fg7 che in ambiente marino durano da natale a S.stefano, inoltre hanno il rivestimento adatto a resistere ai raggi uv ed alle intemperie quindi molto più adatti ad installazione in aria libera e non protetti
(21-08-2014, 17:21)kermit Ha scritto: Non è proprio come avete scritto, non ci sono mosse di marketing o quant'altro i cavi per uso solare sono fatti con specifiche particolari tra le tante è che sono cavi stagnati e non semplice rame come gli fg7 che in ambiente marino durano da natale a S.stefano, inoltre hanno il rivestimento adatto a resistere ai raggi uv ed alle intemperie quindi molto più adatti ad installazione in aria libera e non protetti
aho!! non se ne perde una!! sta li agguattato che m'aspetta.
quelli che ho comprato io sono stagnati o forse argentati. quando vado in barca te lo dico. da 2 x 4 andava bene??
Smiley34Smiley34Smiley34
ma c'hai la coda de paglia? Carlè ho risposto tutti1919
A parte gli scherzi io pure avevo l'fg7 ma solo perché il pannello era volante e lo usavo solo in navigazione e d'estate, normalmente stava o a casa o nel gavone, per i pannelli in tuga o sul bimini meglio mettere un cavo buono
(21-08-2014, 18:21)kermit Ha scritto: ma c'hai la coda de paglia? Carlè ho risposto tutti1919
sarebbero due cavi unipolari fg21 m21 per impianti fissi dentro una canala in corrugato.
un cavo bipolare fg7 da 2x1,5 è sufficiente per le piccole distanze di una barca.
io ho messo 2x4mmq perché ho solo 50W di picco da un pannello già vecchio e non voglio perdere lungo il cavo tra l'altro di meno di 2 metri che va direttamente da scatola stagna del pannello a morsetti del regolatore e poi direttamente a batteria 100Ah AGM
quando questo si è ossidato ne taglio 10cm per parte e lo saldo nuovamente.181818
In questi giorni mi sto procurando tutto l'occorrente, che come sapete non é poco.. Poi ci sarà l'installazione.. Nel frattempo cerco anche di raccogliere più consigli sulla varia componentistica per poter procedere con qualche incertezza in meno.. :-)
... i cavi per uso solare sono fatti con specifiche particolari tra le tante ...
Dimentichi anche che tali cavi sono pure usati su impianti con inverter grid connected che vedono tensioni piuttosto elevate all'uscita dei pannelli (nell'impianto di casa mia anche oltre i 500V) e sono quindi realizzati con ottimo isolamento.
Negli impieghi nostri basta un buon cavo per esterni di sezione adeguata, io in barca ho utilizzato lo stesso tipo che usano nei cantieri edili e da molti anni fa il suo mestiere senza problemi.
(23-08-2014, 11:29)IanSolo Ha scritto: ----
Si sono d'accordo ma senza arrivare ai cavi solari almeno userei un cavo stagnato tipo quelli bipolari con doppio isolamento della ancor, teniamo conto che per le installazioni tipiche di a barca si parla di pochi metri di cavo quindi il fattore prezzo è quasi ininfluente
Sono d'accordo è importante la sezione per ridurre al minimo le cadute di tensione, però è vero che un buon cavo stagnato, con isolamento al silicone ha una maggiore durata nel rempo
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 720 12-01-2026, 15:14
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.207 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.089 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 695 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.771 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 399 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.564 17-04-2025, 09:23
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.061 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.251 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 11.189 17-09-2024, 08:57
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.842 06-09-2024, 18:47
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.146 11-07-2024, 23:20
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.924 05-07-2024, 10:14
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.163 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.275 30-03-2024, 22:03
