Chiarimenti su olio per motore eb anziano
Cari AdV,
ho un VP md7a installato sulla mia barca dei primi anni '70.
Raffreddamento diretto. Perde dUe gocce all'ora raccolte sun foglio di giornale che cambio ogni volta che accendo, non ne consuma e non fa fumi strani.
Accendo il motore una volta alla settimana per un'oretta, uso giornaliero prevalente con poche ore di motore, una settimana di crociera/anno.
Ho cercato tra le passate discussioni ma non ho le idee chiare: su un così anziano motore e per l'uso che ne faccio, che olio usare tra sintetico-semisintetico-minerale?
Adesso ho un sintetico 10w40 del supermercato.
Grazie e buon vento!
fabrizena
10w40 nel 99% dei casi è un semi-sintetico.
Va benissimo, in alternativa 15w40 che forse è pure meglio.
Ottimi gli Eni i-base 10/15w-40, che sono i vecchi Agip che hanno lubrificato 3/4 dei motori italiani per mezzo secolo, oppure la serie Castrol GTX 10/15w-40 che usano molti con le auto d'epoca. Li trovi un po' ovunque, su ebay costano 3-5€ litro.
Altrimenti oli "E" da camion 15W-40, ottimi Eni, Castrol, Mobil e via dicendo.
L'importante è usare marchi noti ed usare oli che non lascino lacche o morchie.
Il tuo motore è molto vecchio e dovrebbe digerire pure gli unigrado SAE30 e 40 ma se non ha problemi lascia i multigrado 10/15W-40.
Comunque cambialo spesso, è la cosa migliore che tu possa fare.
Come specifiche assicurati che sia per diesel, cioè che abbia le specifiche ACEA B3 o B4 oppure "E3-5-7", anche se insieme ad altre lettere.
Evita oli che abbiano solo la "A" (per benzina) o i nuovi intrugli per inquinare poco come A1-5, B5, C1-2-3, A1-5, E9 e via dicendo.
Evita oli iper fluidi tipo SAE 0/5W-20/30.
Quoto tutto!
Smile
Grazie e BV!
fabrizena
Su un motore "datato" e' più' corretto usare un semi-sintetico o un minerale ??
(22-02-2016, 11:34)FIL Ha scritto: Su un motore "datato" e' più' corretto usare un semi-sintetico o un minerale ??
Dipende dal motore, più che la composizione devi vedere la viscosità.
Su un vecchio diesel di solito col 15w40 e specifiche da diesel non sbagli.
Magari evita i 10/20W-40/50/60 per auto da pista e vai sereno.
olio MINERALE 15W40 specifiche API CD o Superiore
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 149 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.740 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 810 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.780 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.702 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.477 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.453 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.157 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.033 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.104 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.874 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 727 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.320 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 868 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 956 18-07-2025, 08:23
