chiudere buchi doghe scaletta
cosa usereste per chiudere dei fori sulle doghe della scaletta considerando che la stessa dovrà lavorare in acqua? Ho usato, per altri scopi, uno stucco poliestere bicomponente (tipo sintolit) ma ho notato che nel tempo tende a ritirarsi, per la stessa ragione escluderei resine affini. Suggerimenti?
P.S. per ragioni estetiche vorrei evitare viti, cavicchie ecc.
Senza foto è difficile, forse dovresti usare dei tappi in legno, possibilmente dello stesso legno tipo dei cunei che dopo porti a filo dall'altra parte, io farei così, Forse!
MEOLO
tappi conici di legno.
Intanto grazie per le risposte, i fori sono da 5mm e servivano per il passaggio delle viti di fissaggio.
A complicare le cose, lato calpestio, la superficie è scanalata in funzione antiscivolo per cui il tappo dovrebbe seguirne il disegno, però a pensarci . no! Esistono tappetti così piccoli?
cerca dei pioli di faggio da 6mm
con un cutter li fai conici e li martelli dentro i fori.
se i pioli corti ti sembrano scomodi prendi una verga da 1 metro e ti fai un tappino per volta.
aanche se non è tek farà il suo lavoro egregiamente.
  Scaletta barca stefano bluzza 7 2.304 19-02-2024, 15:29
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.350 11-08-2023, 17:05
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 7.580 15-02-2023, 09:25
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 14.247 12-11-2022, 18:50
  Chiudere falsa maglia catena ancora Guido_Elan33 15 6.601 26-12-2021, 19:23
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 3.403 30-03-2021, 07:09
  Chiusura buchi in carena Honu Iti 19 14.654 30-12-2020, 12:39
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 16.473 12-12-2020, 21:19
  Nacra F18 - Tappare i buchi Antres 3 1.940 08-06-2020, 23:40
  chiudere vecchi fori strumenti CUCUDRIL 8 4.147 17-09-2019, 15:22
  Incollaggio doghe teak pozzetto Guido_Elan33 4 3.172 16-09-2019, 18:16
Information Riparazione scaletta cesaref 6 3.236 10-06-2019, 20:38
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 21.007 02-01-2019, 10:46
  Tientibene scaletta Luciano53 11 6.978 24-05-2017, 22:35
  Tappa buchi br1 13 5.592 28-02-2017, 17:43
