cima avvolgifiocco e diametri
Ma guardare le specifiche dei tuoi strozzatori no????????
Avendo un equipaggio spesso femminile ho preferito avere le cime più' grosse... In fin dei conti un po' di peso in più sull' albero non credo che aumenti lo sbandamento, dico bene?
Mica parlo di peso dico che col 10 le mani di terzaroli saranno sempre ma proprio sempre quasi inutilizzabili, perchè una cima del 10 dopo un anno tra umido, salsedine ed acqua se va bene è diventata dell'11 e siccomu alla veread el boma ci passa . fai un po' come ti pare. Buon vento
Ora chiamo armare e sento se me le sostituisce sperando che non le abbia già mtagliate e spedite
Per fortuna l'ordine non era ancora partito, ho parlato con un tecnico dell'azienda che è stato molto disponibile e preparato confermandomi che il diametro dell'8 va benissimo anche in caso di sventolate impegnative per le borose.Almeno smetterò di avere sempre una persona alla base dell'albero per prendere le mani, in situazioni di vento forte.
Riapro questa vecchia discussione per chiedere consiglio sulla sostituzione della cima del rollafiocco e delle mani di terzaroli.
La barca è un 38 piedi e vorrei mettere per i terzaroli un diametro 8 (oggi sono presenti 3 diametri diversi 53, la randa è sui 30/34 mq) e sul rollafiocco scendere dal diametro 8 oggi presente al 6 per poter far più giri dato che monterò un genoa più grande (36/38 mq) e sono un po al limite con lo spazio sul tamburo.
Sui materiali desiderei qualcosa di decente tenendo conto che non faccio regate e non ho esigenze particolari.
Avendo un whinch elettrico, la cima del rollafiocco è riportata sul whinch, molto comodo e veloce Smiley4
Scotte pelose non andarei su T90 ma morbide
Drizze T90 must
Rolla 6 suff pelosetto 42
Terzaroli 8
ciauz
(06-06-2019, 11:48)LOKA Ha scritto: Scotte pelose non andarei su T90 ma morbide
Drizze T90 must
Terzaroli 8
ciauz
Ti seguo poco....
Chiedevo proprio se ci sono controindicazioni sulla scelta del diametro 6 per il rolla e diametro 8 per i . i materiali di cui non mi intendo Smiley30
(06-06-2019, 11:56)burrascaforza5 Ha scritto: Ti seguo poco....
esempio scotte
Per DRIZZE allora si t90 = minimo allungamento
Per rolla puoi usare stesso materiale che per le scotte
Se ci sta nel rolla 8 è meglio per le manine........
Per i terzaroli con 8 (va bene un t90 o poliestere HT...) sei a posto
(14-02-2014, 00:08)Michele84pisa Ha scritto: La drizza randa l'ho sostituita lo scorso anno. ho sempre pensato che le drizze sotto l'azione del vento sulla vela in realtà non lavorassero molto, questo dedotto dal fatto che quando provo a cazzare la drizza della randa non ci riesco se la vela è gonfia e lo posso fare solo in quando metto la prua contro vento. Se me lo puoi spiegare mi toglieresti un dubbio cruciale che non riesco a capire.
Quindi dovrei avere maggiore attenzione nello scegliere le drizze inallungabili rispetto alle scotte? quali materiali mi consiglieresti avendo un occhio di riguardo anche al budget......?
Ciao Michele84 Pisa oltre a quanto giustamente indicato da ALBERT ritengo che devi considerare che se provi a cazzare la drizza randa e questa è gonfia hai una forte componenete di attrito dei garrocci che risultano "in tiro".
Sempre secondo me l'allungamento della cima dell'avvolgifiocco non ha molta influenza e sicuramente puoi risparmiare budget per questa cima ma non per drizze e scotte se hai intenzione di regatare.
Saluti e buon vento.79
(06-06-2019, 15:33)orsopapus Ha scritto: Ciao Michele84 Pisa oltre a quanto giustamente indicato da ALBERT ritengo che devi considerare che se provi a cazzare la drizza randa e questa è gonfia hai una forte componenete di attrito dei garrocci che risultano "in tiro".
Anche se Michele aveva posto la domanda nel 2014, una risposta in più non fa mai male Smiley4
Ora l'argomento è spostato sulle cime terzaroli e rollafiocco....
(06-06-2019, 15:33)orsopapus Ha scritto: Sempre secondo me l'allungamento della cima dell'avvolgifiocco non ha molta influenza e sicuramente puoi risparmiare budget per questa cima ma non per drizze e scotte se hai intenzione di regatare.
Se si naviga col fiocco semiavvolto il carico sulla cima del rollafiocco è tutt'altro che trascurabile, sull'ordine di 1/3-1/2 (a seconda della geometria della vela) di quello della scotta .......... conosco un po' di gente che aveva fatto questo stesso ragionamento, a cui si è rotta, e gli si è sfrullata la vela in condizioni dure ed è stata costretta ad andare a prua ad ammainare il genoa.
Uno più "sfigato" degli altri, impreparato all'evenienza, ha acceso il motore e nel marasma è riuscito anche a far su lo spezzone di cima, finito fuoribordo, sull'elica.
Perciò non credo che sia un buon consiglio quello di risparmiare su questa manovra ..... poi vedete voi ...........
io cosi' piccoli per manovre su un 38' proprio non li metterei, 6mm nell'avvolgifiocco anche se di kryptonite ogni volta che lo tiri ti si sega un dito
le borose al limite... ma magari in materiale ad alto modulo; comunque per le borose normali fra un 8 in dyneema e un 10 in poliestere metterei il secondo. Se hai il circuito unico forse?
(07-06-2019, 09:44)rob Ha scritto: io cosi' piccoli per manovre su un 38' proprio non li metterei, 6mm nell'avvolgifiocco anche se di kryptonite ogni volta che lo tiri ti si sega un dito
Hai ragione
io ho 6 mm sul 28 solo per questione di spazi nel tamburo ma sega un po le manine , su un 38 un 8 mm al 100%
Per i terzarolo andrei su 8 mm T90 , pero' dipende come giustamente detto come hai le mani come girano le dirzze.
Ciauzzz
nessun circuito unico, 3 borose, presa dei terzaroli classica : corno su cui ingarrocciare il punto di mura e whinch sull'albero per cazzare la borosa, una per ogni mano, poi bloccate con gli stopper sotto il boma, nulla che sia rinviato in pozzetto (al momento)
il discorso del rolla era dovuto solo al fatto che un diametro minore mi permette di avvolgere più cima sul tamburo, quando monto il genoa grande.
per far rientrare la vela uso il whinch elettroco Smiley4
per me la cima dell avvolgifiocco più resta lontano da un qualsiasi winch meglio è Smiley30
Molto umilmente da new entry : anche a me 6mm sembran pochi, sia pure di dyneema . a rischio di farmi sfottere appena arrivata, rammento ai nerboruti navigati naviganti che esistono i guantini da regata, che se non altro alle quote rosa dell'equipaggio possono essere concessi... per non segarsi le dita. Meglio sicuramente del winch elettrico ShyShy
(07-06-2019, 17:42)rob Ha scritto: per me la cima dell avvolgifiocco più resta lontano da un qualsiasi winch meglio è Smiley30
+1 e per esperienza diretta. Ho avuto tanta fortuna.
Perchè la sagola del rolla fiocco non si può mettere sul vericello?
Fino a un 42" almeno, come il mio Comet 420, non c'è nessuna necessità, anche con un genoa 160%, specie se c'è uno stopper che impedisce lo srotolamento ed è rinviato in pozzetto a 90° in modo da poter fare forza comodamente, si va più veloci che col winch e si regola meglio.
Giusto non diminuire troppo il diametro per una migliore presa, io uso un normalissimo 10 mm in prestirato.
898989
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 1.187 07-10-2026, 11:29
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 711 21-09-2026, 15:59
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.098 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.405 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.693 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.979 27-02-2025, 14:27
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.407 17-02-2025, 11:31
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.296 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.520 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 6.023 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.071 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.781 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.352 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.192 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 5.105 23-01-2024, 01:23
