cima del rollafiocco
Dopo il cambio del genoa con uno di dimensioni maggiori,mi sono reso conto che la cima del rollafiocco è troppo corta per manovrarla agevolmente.Volevo un consiglio su come allungarla di circa 1 metro aumentandone anche il diametro nella parte terminale.
Penso che ti convenga sostituirla tutta con diametro adeguato, se il tamburo la accoglie di diametro maggiore.
Che diametro hai ora ? 8? 10?
Adesso ho una cima del diametro 8mm.Ho i miei dubbi che il tamburo accolga un diametro maggiore.Il nuovo genoa è molto più pesante del precedente ed ho difficoltà con la cima dell'8 a chiuderlo senza guanti.
prova a fare una coda in questo modo:fondi il capo della cima e dell'anima della coda dopo averla estratta e accorciata di 15 cm (solo l'anima) a questo punto metti i due capi uno contro l'altro e cucili insieme con filo cerato. Ridistendi la calza della coda e fermala con una legatura piana le filacce in più vanno tagliate e bruciate. Naturalmente la coda dovrà avere un diametro adeguato. Buon lavoro.
Consulta anche qualche manuale specifico.
Dovresti almeno farci sapere che barca è e la superfice del genoa ... Smile
Scusa, ma quando rolli il genoa, tieni la cima solo nella parte terminale ? ( mi riferisco alla scelta di fare una giunzione con una cima più grossa ! )
Sostituiscila tutta con una cima molto morbida !!!
La barca è lunga 37 ft la superficie del genoa è di circa 60mq.Volevo evitare di sostituire l'intera cima e i bozzelli rollafiocco se possibile.Ho difficoltà a rollarlo soprattutto nel primo tratto ecco perchè volevo aumentare il diametro solo della coda.
60mq un 37 piedi?, che barca è
Se ti può essere utile, a questo link .
trovi come collegare due cime insieme, non saprei dirti se funziona anche con cime di diverso diametro. Io ho fatto questa impiombatura per realizzare il 'loop' del rollaranda e trovo che le spiegazioni e i disegni siano ben fatti.
Proverò penso che funzioni anche con cime del diametro diverso.
Grazie.
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 945 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.212 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.555 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 26.271 13-06-2025, 16:43
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.938 17-02-2025, 11:31
  rollafiocco elettrico anton 3 1.207 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 802 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.038 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.960 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.047 07-03-2024, 12:09
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.292 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 7.909 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.913 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.412 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.743 24-05-2023, 11:16
