Colla e trattamento Legno
Devo incollare 2 lastre di legno di compensato marino fra di loro, il blocco di legno ottenuto servira a rialzare l'albero di 4cm, verrà incollato e avvitato sulla tuga fra il piede d'albero e il gelcoat.
Tale zoccolo dovrà sopportare compressione dell'albero e forze di taglio (perchè l'albero viene abbattuto e alzato spesso).
Domanda: con cosa tratto le superfice delle lastre di legno e come la incollo (fra di loro e con la tuga).
mi è stata proposta per l'incollaggio un tubetto (da sparare con pistola da suilicone) di colla poliurietanica resistente all'acqua e una siringa bicomponente di colla epossidica ma con tenuta minore..
[hide][Immagine: http://img11.imageshack.us/img11/4784/img0320fp.jpg][/hide]
Colla rossa
La colla rossa sulla coperta in gelcoat non . legni tra di loro epoxi senza dubbio e l'epoxi va bene anche sulla coperta e il . addensarla un . bene in quanto crolla.Ma fare un laminato pieno e metterlo sotto che rimane li per la vita?
ciao, non ho capito cosa crolla...
Per il trattamento della superficie dei legni uso sempre l'epoxi o normale primer per legno?
L'epossidica và bene di qualsiasi tipo o ve ne è una particolare 'nautica'.
Abbiam già ordinato un laminato in acciacio, ma arriverà più in là...
Citazione:Messaggio di gava
...per l'incollaggio un tubetto (da sparare con pistola da suilicone) di colla [u]poliurietanica [u]resistente all'acqua...
pardon, poliestere..
non usare compemsato marino ... non resiste a compressione ... cerca altri tipi di legno (legno ferro o legno santo)
Per colla intendo che non e' tixotropica e quindi tende a scivolare via.La poliestere con il legno la eviterei.Cmq se lo spessore non e' molto allora lo farei pieno fatto di fibra di vetro.Allora va bene la poliestere.
nò avevo detto bene: Tekno Build, adesivo poliuretanico per incollaggi strutturali nei settori edilizia, falegnameria, carpenteria, nautica. Resistente al calore, all’invecchiamento, all’acqua secondo la normativa DIN- EN 204, classe D4;
L'aggiunta di un involucro di fibra di vetro mi suona un pò complesso, cmq lo spessore è 4cm totale.
se usassi colle diverse, legno/legno e legno/vtr?
il compensato marino lìho già preso..Sad
buttalo Smile
Bhe quel coso . farei una certa quantita'di strati di . metterei dell'alluminio diciamo da . rimetterei del vetro altri 20 strati.In epoxi che attacca sull'alluminio e di quel pezzo li' te ne dimentichi per tutta la . sopratutto che non e' grandissimo.Tutto il . in breve tempo.
Giorgio ... tu che sai ... Smile e mettere un blocchetto di alluminio e basta? si parla di 40 mm di spessore e circa 250 x 140 mm e quindi a spanne circa 700 grammi ... e quello te lo dimentichi per sempre e non devi lavorare per stratificare 20 strati
questa mi sembra l'idea migliore togli i rivetti tra la base e l'albero fai tornire a misura et voilat gia fatto con il boma di una mia vecchia barca
Ma dunque io lo coprivo con gli strati in quanto lasciarloli' all'addiaccio a contatto con l'acqua di . meno che lo faccia . si direi che va bene anche cosi'Big GrinDi sicuro non legno.
. una piastra di polietilene da 4cm.??!!
Oppure (come dalla foto) due da 2 cm..
Bulloni passanti e dadi . colla!
Solo Sika tra piastra e coperta.Big Grin
Mettici un blocco di alluminio resinato sotto e sopra e come dice Giorgio ti dimentichi di ogni problema
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.222 25-09-2026, 22:19
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.080 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.925 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.305 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 1.059 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.809 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.232 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.782 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.447 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.531 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.591 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 5.737 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.882 01-02-2024, 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 4.995 21-12-2023, 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 1.622 13-11-2023, 14:52
