Collegamento elettrico Farymann
Ciao, un paio di settimane fa sono riuscito a reimbarcare il motore, il vecchio Farymann L30.
Devo ripristinare l'impianto elettrico e purtroppo non posso basarmi su come era collegato in precedenza. Il vecchio proprietario purtroppo aveva maneggiato i cavi sul motore e sul pannello i controllo creando un gran pasticcio.
Io non sono un esperto di motori (neanche un po' 22), perciò come al solito eccomi a chiedervi aiuto.
Allora, metto a massa il motore, poi collego il positivo al motorino d'avviamento e all'alternatore. Fin qui facile.
Poi al motorino d'avviamento porto il contatto per l'accensione.
Ora arriva il problema: mi rimangono da sistemare la spia di carica dell'alternatore e la spia della temperatura del'acqua.
Alternatore:
lui ha due collegamenti: il primo (più grosso) che ho collegato diretto al positivo; il secondo dovrebbe servire la spia? come funziona?
Spia acqua:
questa è un singolo contatto. Come funziona?
Se ho scritto delle castonerie .:
(05-10-2017, 20:06)CkDre Ha scritto: Ciao, un paio di settimane fa sono riuscito a reimbarcare il motore, il vecchio Farymann L30.
Alternatore:
Spia acqua:
Ciao.. io ho ripristinato recentemente un Faryman A30..
Se hai bisogno di dettagli oltre allo schema che posto fammi sapere..
[Immagine: .]
Vergognandomi ti dico che quello schema ce l'ho anch'io, anzi ho quello dell'L30 che sostanzialmente uguale ma ha solo due spie, solo che non riesco a raccapezzarmi. Oltretutto nel mio progetto finale ci sono delle modifiche: al posto della chiave per l'avviamento sul pannello in pozzetto ci va un pulsante, mentre la chiave che attiva il quadro va in cabina. Per questo ho bisogno di capire come funzionano i vari componenti in modo da trovare il modo migliore per collegarli.
L'alternatore..
Il mio ha due connessioni: una credo che vada collegata direttamente al positivo sul motorino d'avviamento (da qui passa la corrente che carica la batteria, giusto?). La seconda connessione come funziona? Serve per la spia, giusto?
Alternatore:
Spia acqua:
[Immagine: .]
SPIA ACQUA
Credo che il tuo impianto sia come il mio.
La spia temperatura dell’acqua mi ha fatto sudare, ma alla fine ho scoperto che il sensore è un ON/OFF, quindi si accende solo quando la temperatura dell’acqua raggiunge la temperatura prestabilita di allarme.. ho quindi aggiunto un manometro che misuri la temperatura, posto nel pozzetto, di fianco all’accensione e alle due spie alternatore e H2o..
SPIA ALTERNATORE
Il cavo sottile che esce dall’altro store arriva alla spia e prosegue verso il contatto chiave..
[Immagine: .]
Ahhhhhhhhhh!! Ora ho capito!! Chiudono il contatto a massa!!18 Il secondo schema è stato illuminante! Come ho fatto a non arrivarci primaSmiley26
Grazie mille Athos! 100
  Farymann 18w437 turro82 40 9.969 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.494 18-06-2026, 11:36
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 786 22-09-2025, 20:42
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.651 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.794 05-06-2025, 18:37
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 15.050 09-05-2025, 13:07
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 878 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.058 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.891 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.400 18-06-2024, 21:34
  Motore elettrico tommy62 21 5.816 09-06-2024, 10:10
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 823 15-04-2024, 18:40
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.188 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.957 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.105 15-10-2023, 09:30
