Collegamento
Ieri ho istallato il profondimetro ( nuovo) che precedentemente era stato collegato dal tecnico, ma non montato perchè barca in acqua
il tutto era stato lasciato nel pozzetto prua,
Per fare passare il tutto ho dovuto tagliare il cavo di collegamento
mi chiedevo ora quale modo migliore x ripristinare il collegamento
ciao Grazie
Nessun problema particolare, se c'e' spazio va bene una morsettiera a vite (mammuth) protetta da una scatoletta da elettricista con il vantaggio di poter in futuro scollegare e ricollegare a piacere, se non c'e' spazio si salda prima il conduttore interno (se, come dovrebbe, e' un cavo coassiale) dopo aver ritratto la calza e averlo accorciato queltanto che basta perche' i due tronconi di calza esterna possano poi sovrapporsi qualche centimetro e lo si isola con un pezzo di tubetto termorestringente (infilato prima di saldare...) si ricopre quindi con la calza per bene prima da un lato e poi dall'altro a sovrapporsi, si da' un piccolo punto di saldatura anche alla calza (basta un punto, non serve tutta) e si isola il tutto (meglio con termorestringente ma se scomodo va bene un buon nastro isolante autoagglomerante).
io ti consiglio di saldare....
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.027 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 448 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 951 01-12-2025, 23:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.916 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.978 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.227 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.310 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.586 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.046 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.432 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.674 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.471 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 13.872 12-06-2023, 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 2.099 30-05-2023, 23:50
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 1.394 26-05-2023, 19:44
