Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
28-10-2013, 20:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013, 21:31 da irruenza.)
Vi riporto la mia esperienza ultima
Stavo controllando una piccola perdita dal collettore di scarico del motore e forzando perche' il tubo in gomma non si . è rimasto in mano.
Per . gente controllate.
Lo ho messo in lavorazione presso un artigiano.
Maurizio
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2009
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Maurizio
E' un vecchio problema dei Bukh, almeno dei vecchi modelli che conosco io: il collettore ha vita breve per corrosione prodotta dall'acqua di mare calda e probabilmente da altri composti presenti nei fumi di scarico.
E' buona norma per chi possiede un Bukh portarsi dietro un collettore di ricambio con guarnizione e sapere come sostituirlo: non è complicato.
A parte questo inconveniente i Bukh hanno tutto il mio rispetto perché sono dei motori molto ben costruiti e quasi eterni.
Daniele
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Sono fatti in ghisa e con il tempo si crepano.E' successo anche a me.L'ho sostituito con uno nuovo,mi hanno riferito,voci di banchina,che si possono fare anche in acciaio,dovrebbero durare di piu,non so se ne vale la pena.
Discussioni: 397
Discussioni: 95
Ciao a tutti
Io ho la barca dal 2007 e il collettore stava su da prima.
Era in . lo faccio rifare inox
Il nuovo originale mi devo fare un mutuo per prenderlo
Discussioni: 397
Senti la scandiesel quanto costa un nuovo raiser,non credo un cifra enorme,per dire.Per il mio bukh 36 dv,il raiser qualche anno fa,lo pagai 220/240 euro circa,ora non ricordo bene.Farlo fare d'acciaio quanto può costare?
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
il collettore è quello grigio in ghisa, l'ho comprato da Scandiesel 103,50 euro+ iva.
la flangia è in inox e l'ho fatta fare da un fabbro, è costata 20 euro di lavoro e 10 di materiali (tubo filettato e piastra acquistati in doppio, per esigenze future).
La flangia da Scandiesel (non in inox) sarebbe costata il triplo..
[hide][Immagine: . 003.jpg][/hide]
Luciano
Discussioni: 95
Ciao ... CVD.
..sono dei bravi ragazzi....
Luciano
Discussioni: 95
Luciano una . e' quel tubo in gomma sotto il collettore? io non ce lo ho!
Discussioni: 197
Ciao Maurizio,
è il tubo che porta l'acqua di raffreddamento (diretto) nel circuito del boiler che sta nel gavone di sinistra.
il boiler è doppia alimentazione: 220V (quando sei in banchina) e appunto col circuito di raffreddamento in navigazione.
se hai bisogno della flangia, posso darti i pezzi inox per fabbricarla (io ho un gruppo collettore/flangia inox di rispetto)
ciao, Luciano
Discussioni: 185
Registrato: Aug 2009
quel pezzo meglio farlo fare in inox da un fabbro, sono 2 tubi, una flangia e tre saldature. costa un bel po' meno del pezzo originale e dura in eterno.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 95
pigli l'acqua calda dal foro di scarico sotto al raiser? ma il bolier: è riscaldato ad acqua di mare oppure hai anche lo scambiatore.
Ciao Maurizio,
ciao, Luciano
Discussioni: 48
Registrato: Sep 2011
Occhio che i collettori di scarico (o Raiser come usa chiamarli . un pò il tallone diAchille di quasi tutti i motori marini,infatti l'ho dovuto sostituire sia su Volvo e recentemente (1 mese . sullo Yanmar della mia pilotina.Ho optato per la soluzione artigianale in inox,che è venuta una meraviglia ed è costata il 60% di quanto mi costava l'originale in ghisa.Montata e provata,ne sono per ora soddisfatto (e così spero per i prossimi anni...!) B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
a vista è da un pezzo che quella ruggine è presente, per cui di che ci meravigliamo?
Discussioni: 197
Ciao Maurizio,
ciao, Luciano
il mio motore è un DV20ME, con raffreddamento ad acqua diretto (cioè senza scambiatore)
Luciano
Discussioni: 95
ciao .!
solo che non si vedeva affatto perche' sopra l'inox c'era una calza telata avvolta in materiale resistente alle temperature. Roba del precedente 'installatore'.
come non si vedeva la ruggine nel pezzo di tubo che era dentro al tubo in gomma che va alla marmitta (non si vede in foto)
per . . secondo me ..che sia . poi qualcuno si meraviglia ...controllare.
saluti
Discussioni: 95
31-10-2013, 18:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013, 18:14 da andri2bajo.)
risolto
Discussioni: 197
risolto
che spessore hai usato per il tubo ?
luciano
Discussioni: 95
ciao luciano il precedente era 3 millimetri ed è durato 10 anni, lo ho fatto rifare da 3 millimetri
35-EUR
risolto
luciano
Discussioni: 20
Registrato: Mar 2008
non capisco, il BUKH ha raffreddamento diretto ad acqua marina, riuscite a intercettarla per far la passare in una serpentina?
mi interessa, .....
