Comando monoleva motore
Smontato tutto il blocco leveraggi per sostituzione, ha troppo gioco,
Per sostituire il perno rotto bisogna aprire tutta la scatola ingranaggi che è chiusa con ribattini,come ha già detto Wallj, non so se conviene è un lavoraccio , ho preso una nuova ho speso meno di 200 €
Grazie delle informazioni, non avevo ancora smontato nulla e non sapevo come di fatto fosse costruita. In effetti ho visto che si compra nuova a meno di 200 Euro, non credo valga la pena di starci a lavorare sopra e credo che, se uguale alla vecchia, la nuova richieda anche poco tempo per il rimontaggio.
Mah, io l'ho fatto la mia era solo da ingrassare, e l'ho sigillata meglio
Si d'accordo ma quella di Campagnoli ha il perno rotto è quando la apri vengono fuori altre magagne.
Il comando in questione lo potete trovare ai link seguenti
[hide].[/hide]
[hide].[/hide]
[hide].[/hide]
Qualità pessima quel comando, sono al terzo esemplare (obbligato a prenderli causa dimensioni): a parte vicissitudine con il millerighe -vedi pagine precedenti- l'ultimo nuovo aveva viti zincate bruttissime invece di inox (consiglio cambiarle subito), parti metalliche idem da arrugginirsi o fiorire subito, nonostante siano tutti pezzi in movimento uno contro l'altro di grasso ce n'era in totale una capocchia di spillo per non dire zero. L'avevo scritto nei commenti su SVB -riferendomi chiaramente solo al prodotto, loro come venditori sempre al top- ma non me l'hanno pubblicato.
Buonasera a tutti
Cerco pomello leva cambio come da foto che il caldo ha quasi distrutta.
Qualche idea?
tks
Allegati
.jpg   Leva comando invertitore.jpg (Dimensione: 7,97 KB / Download: 81)
temo che se la trovi dovrai cambiare solo la leva, non tutto il meccanismo, non ho mai visto il ricambio della parte in gomma, o trovi qualcuno che te la rifaccia stampandola in 3D in materiale gommoso ad esempio un link:https://enginemarinepart.com/scatola-comandi-universali-e-accessori/11708-leva-e-cover-per-scatola-telecomandi-teleflex-700ss.html
No il pomello non esiste, esiste il ricambio della leva con pomello, per soli modici cento neuri.
QUindi la cosa migliore è smontare la leva, riverniciarla a polvere se necessario e comprare un pomello su amazon incastrandolo dentro.
Letto questa vecchia discussione, trovato rimedio?
Si, ho dovuto cambiare due volte il tutto (leva piu' meccanismo), il pezzo nuovo arrivava sempre con neanche un filo di grasso, li ho sempre ingrassati ovunque e il pispoletto non si e' piu' bloccato. Addirittura (!) non perdo neanche il cappuccetto rosso. Big Grin
Avuto invece problema della leva che dopo un po' scivola attorno al millerighe e non fa' piu' presa (veid altra discussione), sono purtroppo obbligato a prendere sempre lo stesso modello di leva per questioni id ingombro e fra un po' mi sa che dovro' comprarne un altro ancora, fa' abbastanza schifo.
L'ho anche scritto nei commenti su SVB ma non l'hanno pubblicato, la dice tutta...
Rob, vedi che viene venduta anche solo la leva che é quella che perde il 1000righe se quando la monti ci metti duralac o taf gel o grasso aiuta. Ultima cosa se hai buoni pollici opponibili puoi filettare a 90 gradi su ciasciun lato un altra filettatura così lo tieni in posizione con 3 grani ingrassa anche quelli e stringi il resto diventa superfluo
(27-10-2026, 09:04)Wally Ha scritto: Rob, vedi che viene venduta anche solo la leva che é quella che perde il 1000righe se quando la monti ci metti duralac o taf gel o grasso aiuta. Ultima cosa se hai buoni pollici opponibili puoi filettare a 90 gradi su ciasciun lato un altra filettatura così lo tieni in posizione con 3 grani ingrassa anche quelli e stringi il resto diventa superfluo
Si' mi ricordo lo avevi scritto anche all'epoca, ho coperto il millerighe di teflon va un pelino meglio, vediamo.
Cerco la vecchia discussione se la trovo le unisco.
https://enginemarinepart.com/ scatola-comandi-universali-e-accessori/11708-leva-e-cover-per-scatola-telecomandi-tqeleflex-700ss.html
Un link di acquisto della leva è questo
sinceramente non so quanto convenga. io ho appena comprato la leva completa (intendo tutto, compreso il meccanismo) sul noto sito tedesco ad una decina di euri in più.
Io ho spruzzato lubrificante al teflon sul millerighe, vedremo se funziona Smile
Meglio grasso blu od altro che crei barriera se cé un pó di gioco anche una spennellata leggera di resina
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 970 31-03-2026, 15:13
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.921 18-02-2026, 23:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 3.148 14-04-2024, 23:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.572 13-11-2023, 16:07
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 2.360 29-08-2023, 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 2.995 17-07-2023, 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.995 26-07-2022, 17:33
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 4.260 04-09-2020, 14:18
  Leva comando bloccata marcot 7 3.923 30-06-2020, 08:15
  Comando Motore paluzzo 7 3.301 12-04-2020, 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.072 11-08-2019, 19:38
  Comando motore first 36.7 Strega2@ 12 5.606 22-11-2016, 23:38
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 4.840 05-04-2016, 23:45
  Comando a distanza yanmar 2Gm20 gioiaf 4 3.489 06-11-2015, 17:16
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 4.736 07-07-2014, 20:09
