Come Forare un tubolare di Inox?
Ho praticamente detto tutto nel titolo...
Ci sto pensando, ma non mi viene proprio niente in mente... a parte prendere il trapano e tentare (ma sono sicuro di graffiare ovunque!!)
Il foro in questione sarà sul tientibene della colonnina del timone, ci infilerò il cavo per la seatalk...
Punta al cobalto??
Vi vengono idee su come fare il foro?
devi punzonareulinare il punto esatto dove forare
con la punta di un maschio o simile.
dentro la cava ricavata poggi la punta
da 3 e fai un foro da lì poi allarghi
a piacere.
le punte? cobalto và bene se l'hai.
altrimenti una qualsiasi punta fà il tuo caso.
ricorda che l'inox non vuole alte velocità
e non devi scaldare. acqua o olio sottomano.
Citazione:Messaggio di Ycn
Punta al cobalto??
Un buon punzone per fare un invito fatto bene che non faccia vagare la punta, una punta da acciaio inox (comprane una apposta) e olio mentre trapani premendo piuttosto forte. Velocità inversamente proporzionale al diametro e quindi più bassa possibile nel tuo caso (immagino una punta sui 6mm).
L'acciaio del tubo dovrebbe avere uno spessore attorno a 1 mm; non sarà troppo difficile forarlo.
Buon lavoro
Daniele
Punta al cobalto??
Buon lavoro
Daniele
Tutto condivisibile aggiungo solo il fatto che quando la punta sta per passare non si deve più premere ma alleggerire altrimenti la punta si inchioda e si spezza
a piacere.
...la punta di un maschio... vediamo se ho capito... prendo una punta del trapano e gli dò una bella martellata .
BENE...!! domani ci provo!
a piacere.
No!! un punteruolo/bulino non sai cosa è??
...ecco!!! così poi devi comprare la punta nuova.Big GrinBig GrinBig Grin
Con la punta di un MASCHIO (quelli che servono a filettare, ma và bene anche un qualsiasi punzone) devi punzonare.
Solo dopo che hai punzonato, prendi la punta del trapano, la metti ul trapano e fori dia.3mm dopodichè prendi la punta che serve e fori. (allargando il buco da 3mm.)
Tè capìoo!!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Sò .
..... ho fatto decine di fori su tubi da 25 spessore 2 mm, alle volte le punte economiche funzionano meglio che quelle medie/buone, in compenso ce ne compri 3 al prezzo di una.
Ok bulinare, poi ho imparato un trucco, premi il trapano da fermo, dai un colpetto al pulsante, come sparare,appena si ferma alleggerisci la pressione, ripremi, altra accelarata, questo in sequenza fino a forare.
Ti accorgerai che il sistema funziona perchò ad ogni ripresa sentirai la punta 'mordere' con intensità!
così in aggiunta la punta scalda poco
Sei un uomo fortunato! Cogli l' occasione per comprarti un trapano a colonna; hai l' alibi!
e comunque se non sai fare lo sgraffio lo fai ugualmente.
fai il .à retta al vecchio..
........poi pprendi la barca, la piazzi alla base del trapano a colonna, stringi il morsetto, e a questo punto segui le istruzioni già date ( punzone, punta da 3, ecc. )Big Grin
anvedi er pòro ulisse come je dà!!42
Ciao carissimo, buon anno. So che ti sei visto con quegli altri 'sgarrupati' pe 'na minestra. Purtroppo ero fuori Roma. Alla prossima non mancherò Ciao Sergio.
Se non hai un bulino puoi incidere una piccola X sul tubolare con lo spigolo di una lima a triangolo. all'intersezione dei bracci della x appoggerai la punta più piccola per forare e poi allarghi, vanno bene punte qualsiasi ben affilate; l'acciaio austenitico non è molto duro e si fora facilmente
buon lavoro
Fai come dice andros, vai al brico, compra un punzone altrimenti rincorri il trapano per tutta la barca!!!
a raga' sete troppo forti!!!!Big GrinBig Grin
ciao freya
Ragazzi, ma deve fare un buco, suvvia!!! Blush
E se devi fare un foro più grande, dopo aver forato da 4-5 come detto sopra, usa una fresa conica sul trapano a velocità minima, allarghi il foro finchè vuoi e lo mantieni netto; inoltre puoi farlo ovale o spostare gradualmente di lato.
  Pulizia sartiame e inox enzo 10 506 06-11-2026, 16:50
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.206 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 16.820 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 2.054 13-09-2025, 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 2.145 18-02-2025, 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.030 29-06-2024, 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 14.062 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.991 14-04-2024, 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.147 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 9.283 23-03-2024, 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 15.282 27-12-2023, 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.485 10-11-2023, 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 2.036 05-09-2023, 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 3.471 04-09-2023, 10:36
  Forare dritto di prua cacao 7 3.196 04-05-2023, 22:48
