Come pulire interno motore elettrico
Sto continuando la revisione del salpa ancora (Lofrans Cayman 88). Ora è il momento del motore elettrico.
Dentro c’è parecchio . corrosione di sorta ma polvere nera immagino risultato di 20 anni di attività.. al momento sto usando un pulitore per contatti ma mi chiedevo se ci fosse qualcosa di meglio. Anche perché ne ho solo una bombolette e per pulirlo come si deve ne dovrei spruzzare uno sproposito..
Grazie!
quando lavoravo a vapore e/o idropulitrice a caldo, poi una bella asciugata con l'aria compressa e poi in forno ...
tornavano come nuovi poi una bella ingrassata ai cuscinetti ( o li sostituivo ) una tornitura al collettore ed infine una smiccatura ...
da come lo vedo
1- idropulitrice con qualche sgrassante
2- pulizia al collettore con carta vetrata
3- cuscinetti vedi tu
tieni presente che l'importante è asciugare per bene bene con aria compressa
Elettrocleaner?
Grazie, avevo letto di idropulitrice e aria compressa ma avevo timore nell’usare acqua su parti elettriche. In ogni caso dovrei trovare una idropulitrice. Visto che un cavo va sostituito e serve togliere la saldatura al vecchio vedo se trovo un elettrauto che può aiutarmi.
Al momento il pulitore di contatti sembra abbia fatto un discreto lavoro.
Grazie ancora,
Alessio
(07-06-2021, 09:56)FrancisDrake Ha scritto: Grazie, avevo letto di idropulitrice e aria compressa ma avevo timore nell’usare acqua su parti elettriche. In ogni caso dovrei trovare una idropulitrice. Visto che un cavo va sostituito e serve togliere la saldatura al vecchio vedo se trovo un elettrauto che può aiutarmi.
Grazie ancora,
Alessio
Fintanto che non fai passare corrente l'acqua non è un problema, però possono esserlo i depositi salini che restano dopo l'evaporazione, per quello con l'aria compressa devi asciugare al meglio, in modo che con l'evaporazione innescata con il passaggio in forno lasci tracce minime di sali/sporco.
Puoi ulteriormente ridurre il rischio facendo un paio di risciacqui finali con acqua demineralizzata.
Sempre nel lavaggio evita di far asciugare il pezzo fino al passaggio finale (piuttosto lascialo immerso), perché dal sale marino si possono creare dei composti salini non solubili in acqua (è il motivo per cui non si può usare il sale marino negli acquari).
Grazie mille. Chiarissimo.
(06-06-2021, 22:28)Wally Ha scritto: Elettrocleaner?
Sono rimasto sbalordito dalla risposta, poi ho visto il tuo profilo ed ho capito che non sei un terrestre, allora tutto chiaro
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 130 7 ore fa
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.887 28-04-2026, 21:47
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.217 23-03-2026, 11:46
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.049 24-10-2025, 17:27
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.326 09-09-2025, 16:46
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 21.140 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.065 31-10-2024, 19:54
  pulire gelcot alessio.pi 23 10.246 05-07-2024, 16:31
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 2.903 14-03-2024, 11:38
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.721 17-11-2023, 10:32
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.171 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.561 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.793 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.721 25-04-2023, 22:29
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 6.815 26-03-2023, 19:10
