Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli
ho da poco acquistato un comet 801, vorrei realizzare ex novo due circuiti : uno per tesa base e uno unico per la mano di terzaroli, entrambi rinviati in pozzetto.
Situazione attuale:
Per il tesa base ho solo una puleggia centrale rivettata sul boma dove passa un cavo d' acciao per il punto di bugna, tale cavo finisce poi con un tessile da 4 mm su uno strozza scotte al centro del boma nella parte sottostante.
Non ci sono altre puleggie sul boma.
La mia idea per i due circuiti sarebbe questa del disegno.
Per il circuito tesa base interno al boma pensavo a questo 2:1 proposto sul sito della Harken( naturalmente rinviando in pozzetto i punti D ed E hanno posizione differente dallo schema).
Ritenete che possa funzionare? Suggerimenti? Difficoltà?
Ora ho grossi dubbi anche sul dimensionamento delle puleggie, La randa completa è di 11 mq mentre con la mano di terzaroli (ho solo una mano abbondante) dovrebbe essere circa la metà.
1-sapreste indicarmi il carico che devono sopportare?
2-Mi potreste indicare dei modelli a incasso idonei ? Ho trovato queste ma non so se sono ben dimensionate, purtroppo ho solo 5 cm di larghezza per l'istallazzione della puleggia a incasso nel punto di bugna, quindi non credo d riuscirne a mettere due puleggie affiancate.
La puleggia doppia indica un carico di rottura di 560 kg quella singola di 700 kg.
3-Andrebbe bene per le borose un diametro 8?
Grazie per i vostri preziosi consigli.
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 870 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 729 14-07-2026, 10:15
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 940 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.622 04-05-2026, 19:30
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 9.521 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 45.831 27-04-2026, 14:38
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 803 15-11-2025, 17:13
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.629 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 10.732 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.198 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.092 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 18.941 02-02-2025, 18:27
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.431 30-01-2025, 09:15
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.932 07-10-2024, 17:48
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.688 14-05-2024, 07:54
