Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto
Ciao a tutti
Ho provato a cercare tra le varie discussioni, ma non sono riuscito a togliermi i dubbi, vista anche la mia scarsissima esperienza.
Come da oggetto mi servirebbero alcuni consigli per riuscire a regolare il punto di scotta del genoa dal pozzetto, premesso che:
La barca è un Beneteau first 305 del 1987, questa
La barca è al lago di garda e la uso solo per crociera, manovrando praticamente da . è a bordo, ma fa, appunto, ., sole in pozzetto, ecc.
Il genoa è circa 30 metri quadrati al 150% della j
Attualmente la rotaia ha un carrel da bloccare manualmente che costringe ad uscire ogni volta dal pozzetto per regolarlo.
Non intendendo cambiare le rotaie e tutto il sistema, chiedevo se era possibile e utile adottare una soluzione tipo quella della foto seguente.
o addirittura questo del pogo 12,50, utilizzando il punto fisso sulla rotaia, senza toglierla e sostituirla con il golfare.
Praticamente un sistema misto tra i due delle foto.
Nell'eventuaità sia fattibile, che scotte utilizzare per la regolazione? 4 o 6 mm?
In alternativa sarebbe possibile la sola sostituzione del carrello, senza sotituire le rotaie, trovandolo compatibile?
La lontananza dalla barca fa fare strani . la disperazione della carta di .:
Un grande grazie anticipato e, soprattutto, un grande augurio a tutti di poter tornare presto a sentire il vento sulle vele.
Allevalli
Noi, con lo stesso problema, abbiamo risolto così:
Tolto il fermo sul carrello, pulito e lubrificato bene il tutto, aggiunto paranco 5:1 e strozzatore. La cima è da 6 m/m (il 4 mm si maneggia male).
Provato con venti medio leggeri funziona benissimo, in caso di venti forti si può tendere il paranco col winch.
Come dice Einstein il carrello può essere portato verso prua con una cima, nel mio caso un tiro solo con cima da 10 mm.
Utilizzando il winch si porta agevolmente avanti anche sotto sforzo, indietro basta mollare e cazzare la scotta.
I miei carrelli hanno il fermo che ruotato di 90° si disimpegna, è sempre utile mantenerlo, anche per liberare il winch quando sotto Spi.
898989
Visto che non fai regate, con necessità di regolare il punto di scotta con la scotta in forza, io sceglierei quello più semplice. Sarà indispensabile avere un ottimo scorrimento sulla rotaia, come dice Einstein, e installare uno strozzatore dedicato per la manovra. Eventualmente dovrai lascare un pò la scotta.Smiley57
Francesco
Ma le slitte dei carrelli come hanno reagito? Perché immagino lo spostamento sotto carico imprima degli sforzi non previsti da progettazione.
Con un genoa al 150 e barca non predisposta usare i twiker la vedo dura, molto meglio una cura cosmetica a base di prodotti lubrificanti alle rotaie esistenti. Se non vuoi far fatica regola il punto di scotta sopravento prima della virata così poi sarà subito a segno. Se il problema è non uscire dal pozzetto non vedo altra soluzione che paranchino con elastico di richiamo.
(01-04-2020, 10:29)clavy Ha scritto: Ma le slitte dei carrelli come hanno reagito? Perché immagino lo spostamento sotto carico imprima degli sforzi non previsti da progettazione.
Abbiamo slitte abbastanza lunghe che distribuiscono il carico su una buona superficie di rotaia, l'importante che lo sforzo sul carrello sia piuttosto in linea, se obliquo, tende a puntarsi.
(01-04-2020, 11:38)einstein Ha scritto: Abbiamo slitte abbastanza lunghe che distribuiscono il carico su una buona superficie di rotaia, l'importante che lo sforzo sul carrello sia piuttosto in linea, se obliquo, tende a puntarsi.
Ma alla lunga l'inserto antiusura si rovina, è quello che mi è capitato di recente, ma comunque dopo 32 anni di esercizio:
898989
Prima . a tutti
La soluzione utilizzata da Einstein mi sembra perfetta, semplice e poco onerosa.
Il dubbio riguard acome creare il paranco.
Fisso un bozzello doppio con un grillo in tessile al terminale della rotaia (Come indicato in foto), ed un altro al carrello?
Inoltre, volendo portare esterna la bugna del genoa, non avendo velleità agonistiche, nè necessità di continue regolazioni di fino, invece di un barber regolabile dal pozzetto (vedi Pogo), basterebbe un bozzello apribile in falchetta con adeguato loop in dynema?
Anche se l'idea di fare i figo con tutte quelle cimette regolabili dal pozzetto mi . però la certezza che un bel po' di casino, lo farei!!! 2126
Grazie ancora
allevalli
. carrello a sfere, su quella . ci sta proprio, vero?
allevalli
@allevalli
Direi di no, il barber per essere efficace deve essere regolabile altrimenti come fissi la misura rispetto all' andatura .
Guarda che è più semplice a farsi che a dirsi, tra l'altro se hai la falchetta di alluminio forata non hai nemmeno il problema di trovare il punto giusto dove piazzarlo !! Smiley2
Seneca
@nedo
Thumbsupsmileyanim
(01-04-2020, 14:59)allevalli Ha scritto: . carrello a sfere, su quella . ci sta proprio, vero?
allevalli
Se avessimo avuto una rotaia esterna come la tua, (la nostra purtroppo è più incasinata) l'avremmo cambiata con relativi carrelli a sfere; ma noi con quel barchino (Delta 100) facciamo regate, non so se per te, che vai a spasso, il gioco valga la candela....
(01-04-2020, 14:58)allevalli Ha scritto: Il dubbio riguard acome creare il paranco.
Come vedi, noi per ridurre il paranco ci siamo avvalsi di un carrello con golfare da un lato (con fermo), mentre sul carrello rinvio scotta, abbiam dovuto forare lateralmente lo stesso ed inserire un perno dove potersi attaccare.
Spero tutto chiaro.
@einstein Se avessimo avuto una rotaia esterna come la tua, (la nostra purtroppo è più incasinata) l'avremmo cambiata con relativi carrelli a sfere; ma noi con quel barchino (Delta 100) facciamo regate, non so se per te, che vai a spasso, il gioco valga la candela....
Cambiare la rotaia non ci penso proprio, credo anch'io non valga la . se su quella può essere usato un carrello a sfere, di adeguata misura, a trovarlo vista l'età della barca e della rotaia, o se questi necessitano di rotaie dedicate.
Ciao e grazie
allevalli
@einstein Come vedi, noi per ridurre il paranco ci siamo avvalsi di un carrello con golfare da un lato (con fermo), mentre sul carrello rinvio scotta, abbiam dovuto forare lateralmente lo stesso ed inserire un perno dove poterci attaccare.
Spero tutto chiaro.
Assolutamente sì. Ne approfitto, ma arrivare col paranco a fine rotaia (a prua intendo) che controindicazioni ha?
allevalli
(01-04-2020, 17:39)allevalli Ha scritto: Cambiare la rotaia non ci penso proprio, credo anch'io non valga la . se su quella può essere usato un carrello a sfere, di adeguata misura, a trovarlo vista l'età della barca e della rotaia, o se questi necessitano di rotaie dedicate.
Ciao e grazie
allevalli
Non credo che su quel tipo di rotaia ci stiano le sfere, per lo meno io non son riuscito a trovare niente di adatto.
(01-04-2020, 17:39)allevalli Ha scritto: Ne approfitto, ma arrivare col paranco a fine rotaia (a prua intendo) che controindicazioni ha?
allevalli
Nessuna, hai molta più cima da gestire.
Se vedo bene, all'altezza della freccia nera hai già un bozzellino orizzontale singolo per il paranco. Nel caso, ti mancherebbe veramente poco per completare l'opera. 19
(01-04-2020, 14:58)allevalli Ha scritto: Fisso un bozzello doppio con un grillo in tessile al terminale della rotaia (Come indicato in foto), ed un altro al carrello?
Sul 31 piedi che avevo misi un parannchetto 4:1 per regolare il carrello dal pozzetto. Ma non avendo le sfere, sotto carico pesante non riuscivo a far scorrere i carrelli sulla rotaia.
Ora sul 34 piedi che ho adesso ho seguito il consiglio che mi ha dato Nedo nella discussione della quale ho messo il link sopra.
Cioe ho applicato un bozzello al termine a prua della rotaia dove ho fatto passare una cima da 8 con al termine un anello, per fare da barber alla scotta. Il carrello lo tengo sempre nella posizione più arretrata e con il barber posso regolare con facilità il punto scotta.
Sono facilitato dal fatto che ho 6 winch, per cui , su un winch tengo la scotta e su quello più a poppavia tengo la scotta del barber.
Lo trovo un sistema comodo e " morbido" nella regolazione, senza scatti e molto più regolabile
(01-04-2020, 22:15)Navax Ha scritto: Cioe ho applicato un bozzello al termine a prua della rotaia dove ho fatto passare una cima da 8 con al termine un anello, per fare da barber alla scotta. Il carrello lo tengo sempre nella posizione più arretrata e con il barber posso regolare con facilità il punto scotta.
Si, anche questo è un ottimo sistema di regolazione, prevede però una bugna ad una certa altezza dal ponte, noi con vele da regata, praticamente a ridosso del carrello (a vela cazzata), non abbiamo potuto adottarlo.
@Navax
....Lo trovo un sistema comodo e " morbido" nella regolazione, senza scatti e molto più regolabile
Era la discussione da cui avevo preso spunto per la mia prima idea, ma credo che nel mio caso non sia completamente realizzabile, col Genoa al 150%.
La bugna arriva circa a metà . dovrei inserire un carrello con un golfare, bloccato un po' più a poppa, al quale agganciare l'anello.
Mi sembra che il sistema funzioni con genoa a bassissima sovrapposizione.
O dico .! 91
allevalli
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 219 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 5.043 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.062 23-07-2025, 18:24
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.285 26-05-2025, 14:41
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.681 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 818 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.797 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.158 01-04-2025, 09:26
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 7.624 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.352 15-02-2025, 09:58
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.648 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.802 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 985 10-01-2025, 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.259 08-01-2025, 17:49
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 4.116 14-10-2024, 11:17
