Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti
Question
La mia barca ha lo scafo in legno con correnti (travetti longitudinali interni), che ho provveduto, insieme a tutta la sentina, a proteggere in fase di costruzione con vernice bianca epossidica fino a 30 cm oltre la linea di galleggiamento. Il legno quindi é, o dovrebbe essere, abbastanza al sicuro dall'acqua. Come in tutte le barche di quel tipo, resta sempre dell'acqua tra i correnti e la murata. In piú la mia ha una sentina bassa, senza il pozzetto della pompa (quella zona ribassata dove va a cadere tutta l'acqua). Per quanto possibile vorrei tenere il piú asciutta la sentina, e stavo pensando a piú soluzioni. Ad esempio installare piú pompe di sentina e fare partire da ciascuna pompa tanti tubicini che vadano a succhiare (per quanto possibile) l'acqua sui vari livelli costituiti dai correnti. Ma non so se l'idea é praticabile. Temo che con tanti tubi drenanti su ciascuna pompa, venga penalizzata la capacità delle varie pompe di adescare bene l'acqua. Questo perché su alcuni tubi entrerebbe solo aria. Non so mi sto arrovellando per trovare una quadra. Voi cosa ne pensate? Grazie.
Non puoi mettere piú tubi sulla stessa pompa basta 1 tubo che aspiri aria, che anche gli altri tubi non aspireranno a meno che tu sui tubi non metti valvole. Fare sui correnti degli scansi per fare cadere la maggior parte dell' acqua?. Perché dovresti aver acqua in sentina? Non hai l'albero appoggiato?
SE ho capito hai una barca in legno in fasciame e i correnti sarebbero le serrette. Devi creare degli ombrinali che facciano confluire l'acqua? nel punto più basso della sentina dove installerai una pompa. Il problema è capire da dove filtra l'acqua? Un mistero? Quest'acqua è dolce o salata? E' normale munirsi in barca di secchio, sassola,scogolino, spugna. Importante che i legni usati siano resistenti all'ambiente marino.
@Wally Per ora l'unica acqua che entra in barca é quella che porto io con la canna per lavare la sentina perché la barca é in secca. Si é vero, ho l'albero appoggiato, quindi dovrebbe entrarne meno, ma mi pongo lo stesso la domanda. Tutte le volte che la lavo, la pompa lascia sempre un dito o due d'acqua qua e là per via dei correnti/serrette. Devo sempre passare con un aspiratore portatile ed é una scocciatura ! Un domani ci potrebbe essere anche acqua di mare, spero di no, ma devo pensare a 360 gradi... @Wally Mi interessa questa cosa delle valvole. Che tipo di valvole sarebbero? Come si chiamano e come sono fatte? Grazie!
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 341 25-09-2026, 22:19
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 928 23-05-2026, 14:07
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.553 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.486 18-03-2026, 09:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.604 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.119 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 921 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.675 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.908 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.480 11-03-2025, 10:55
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.112 08-03-2025, 22:45
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.316 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.085 27-09-2024, 15:25
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.082 17-08-2024, 13:02
  trattare il legno esterno windex 23 5.227 02-06-2024, 06:41
