Consiglio per Farymann 9 Cv
Buongiorno,
Un mio amico ha da poco tempo un gozzo con un Farymann L 30 9 CV.
Con l'attuale freddo (qualche grado sopra lo zero) non parte. Parte bene con l'etere dalla bomboletta nella presa d'aria e poi funziona regolarmente.
La batteria e' carica e il motorino lo fa girare allegramente. Non penso che il gasolio sia indurito dal freddo perche' poi gira bene a tutti i regimi.
Qualcuno ha un suggerimento per evitare la scocciatura della bomboletta di etere? Oltretutto ogni volta bisogna togliere il bicchiere con l'olio e soffiare l'etere direttamente nel tubo centrale del filtro e poi essere in due.
Un'altra domanda. Nel filtro dell'aria non c'e' alcuna spugna/paglietta metallica bagnata d'olio. Deve essercene una? Nel manuale e nei ricambi non si capisce.
Grazie ai conoscitori di questo motore per i suggerimenti.
Sandro
Quando i motori diesel hanno bisogno dell'etere per partire è segno che hanno perso compressione. Rassegnati, ti ci vuole il meccanico che cambi le fasce e rettifichi la camicia. Per quanto riguarda il filtro dell' aria è ok cosií. Quel cappellotto fa piuú che altro da silenziatore. Prova a metterlo in funzione senza·····...
Ulisse non è detto che se devi usare l'etere il motore ha perso compressione, sotto certe temperature il diesel parte male e i vecchi camionisti/trattoristi usavano far partire i motori con un foglio di giornale incendiato davanti all'aspirazione, l'etere ammesso di trovarlo era un lusso, eppure quei motori facevano miliardi di ore di lavoro senza problemi. Ad esempio ancora negli anni settanta mio padre portava un caterpillar AD7 o D7 che avevano lasciato gli americani nella seconda guerra mondiale eppure anche a -10 bastavano due tre fogli di giornale per farlo partire in mezzo i campi dopo la sosta notturna all'addiaccio.
Se non avete l'etere usate una torcia da stagnaro o qualsiasi cosa che riscaldi l'aria di aspirazione, tempo fa parlammo in un post anche dell'uso del boiler nel vano motore (per chi ce l'ha), io lo tengo sempre acceso (quando sono in barca) e questo comunque scalda il vano motore e anche l'aria di aspirazione ivi contenuta; non solo, appena partito la serpentina di scambio porta acqua calda nel circuito di raffreddamento e favorisce l'entrata in temperatura.
Marcello, quanto dici è sacrosanto, ma non c'è dubbio che sia l'etere che i fogli di giornale incendiati siano degli espedienti per risolvere il problema della bassa compressione. Il mio Farymann, facendo le corna, è partito anche oggi, con tutto il freddo che fa....
(06-01-2017, 19:40)Ulisse 47 Ha scritto: Marcello, quanto dici è sacrosanto, ma non c'è dubbio che sia l'etere che i fogli di giornale incendiati siano degli espedienti per risolvere il problema della bassa compressione. Il mio Farymann, facendo le corna, è partito anche oggi, con tutto il freddo che fa....
Sergio forse non ti rendi conto che "con tutto il freddo che fa" come dici tu stiamo parlando di temperature di 5-10° e anche di più sopra lo zero, e queste non sono temperature fredde da mettere in crisi un diesel, sei freddoloso e lo so ma questo non è freddo.... I nostri ADV nordici hanno temperature sotto lo zero vedrai che se provi a mettere in moto il tuo motore a -5° ti accorgerai che la cosa cambia....
Marcello, lo sai che mi piace confrontarmi con te su questioni meccaniche.... Io non ho detto che faccia un freddo polare, anche se ti garantisco che oggi a Riva semza stufetta in barca non si sopravviverebbe.... L'AdV che ha aperto il pst mi sembra che non parli di vari gradi sotto lo zero, e rimango convinto che l'etere sia un espediente per aggirare il problema di base, quello della scarsa compressione. Ebbi un problema analogo sulla mia prima auto diesel, una Renault, che mi faceva i capricci e d'inverno aveva bisogno dell'etere. Alla fine la rottamai, perché non conveniva risistemala in quanto vecchia. Questo non vuol dire che si debba rottamare anche il Farymann... Ha un solo cilindra. E con qualche centinaio di euro si rimette a posto...
A RdT ci saranno 5-10 gradi ma poichè c'è vento forte da nord la sensazione di freddo aumenta ma questa cosa vale per il corpo umano, per il motore se a 5° o più non parte è da buttare. Riguardo al motore renault che dici tu si trattava di motori con . . faryman è a iniezione diretta, altre compressioni, un'altra cosa
Quoto Kermit. Anche il mio Ruggerini classe 1980 fa una maledetta fatica a partire quando fa freddo. Io in barca ho una stufetta elettrica, e d'inverno, se voglio accendere il motore, gliela piazzo davanti per un quarto d'ora, e risolvo. E' lo stesso motore che, quando il freddo non è pungente, parte dopo due secondi. E siccome non consuma un grammo d'olio, penso che non sia ancora del tutto spompato.
Per quanto riguarda la temperatura, caro Ulisse 47, stamattina a Chioggia ha fatto -4 con 22 nodi di bora; alla piattaforma che sta 7 miglia fuori Malamocco la temperatura del mare era di 3.1°, in pieno giorno. Penso che la temperatura della laguna sia ancora più bassa, tanto è vero che qualche volta gela.
E' chiaro che con queste condizioni evito di accendere il motore perché, oltre ai problemi di avviamento, non potrei mai fargli raggiungere una temperatura di esercizio decente, considerato che ha raffreddamento . il Farymann.
Ricapitoliamo: Sandro36 dice che il motore non gli parte ad una temperatura di qualche grado sopra lo zero, quindi una temperatura simile a quella di Roma oggi. (Stamattina alle 10 il termometro della mia auto segnava 2 gradi). Lui stesso lo considera un problema, tant'è che chiede suggerimenti al forum. Io rimango dell'idea che il motore, che d'altronde avrà qualche decina d'anni, abbia perso un po' di compressione. Poi possiamo discutere quanto vogliamo di precamere e di iniezione diretta, di candelette e non candelette, ma rimango dell'idea che se per partire a 4 gradi sopra zero ha bisogno dell'etere ha perso un po' di compressione.
(07-01-2017, 00:37)Ulisse 47 Ha scritto: Poi possiamo discutere quanto vogliamo di precamere e di iniezione diretta, di candelette e non candelette, ma rimango dell'idea che se per partire a 4 gradi sopra zero ha bisogno dell'etere ha perso un po' di compressione.
sicuramente.
Grazie a tutti,
La discussione e' stata utile.
Ci sembra di aver capito che la partenza a freddo sara' sempre problematica, anche con una compressione migliore.
Cercheremo di rendere pratici i trucchi di etere o riscaldamento.
Se troveremo qualche cura miracolosa la posteremo.
Grazie ancora, buon anno,
Sandro
Mi sembra di dover aggiungere qualcosa: a quanto ne so, ma potrei essere male informato, l'accensione con l'etere non fa molto bene al motore, e pertanto dovrebbe essere limitata a casi " di emergenza", cioè praticamente quasi . no?
(07-01-2017, 11:01)Elf Ha scritto: Mi sembra di dover aggiungere qualcosa: a quanto ne so, ma potrei essere male informato, l'accensione con l'etere non fa molto bene al motore, e pertanto dovrebbe essere limitata a casi " di emergenza", cioè praticamente quasi . no?
non va bene con motori a benzina,i diesel sono più tolleranti.
certo è un segnale.
(07-01-2017, 10:54)Sandro36 Ha scritto: Grazie a tutti,
Sandro
Certo il freddo non fcilita la messa in moto, ma non stiamo parlando di un gatto delle nevi in cima al mome Bianco...... Dove si trova la barca?
in estate parte appena girata la chiavetta. stamattina ci sono voluti sette/otto giri. col freddo ch fa ho drenato l'acqua dal monoblocco e dallo scarico.
l'erba più verde è la mia
ah, non è un farymann, è un bukh.
E' partito senza etere!
Sul manuale c'e' un dispositivo di arricchimento per la partenza. Inoltre dice di avviare con l'acceleratore al massimo (mai fatto prima da noi).
Trovata la levetta, seguita bene tutta la procedura, e' partito immediatamente.
E' segno che il vecchio mulo ha ancora compressione sufficiente.
Problema risolto, ancora ringraziamenti,
Sandro
(07-01-2017, 15:27)Sandro36 Ha scritto: E' partito senza etere!
Sandro
bene.Thumbsupsmileyanim
Benissimo!!... E iltuo Farymann andrà avanti altri trent'anni....
(07-01-2017, 18:26)Ulisse 47 Ha scritto: Benissimo!!... E iltuo Farymann andrà avanti altri trent'anni....
Smiley4Smiley4Smiley4 ma come .......non era debole di compressione?
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.221 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.495 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.618 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 761 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.848 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.735 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.300 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.102 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.720 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 11.672 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 5.967 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.301 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.340 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 1.917 05-04-2023, 08:56
  Comet 770 - Farymann K30 stcomet770 21 7.713 03-11-2022, 10:34
