Consiglio per pulire l'ottone
questi oggetti hanno piu di 20 anni ma da un anno a questa parte il loro stato è peggiorato visibilmente come se avessero una malattia
sapete dirmi come trattarli?
oppure li devo buttare e ricomprare nuovi?
grazie
Le macchie di ossido localizzate sembrano evidenziare un trattamento con vernice trasparente.
Bisognerebbe pulire con solvente e poi lucidare il tutto.
Confermo l'opinione di Caricabasso, per togliere la vernice potrebbe essere necessario acetone o addirittura (raramente) uno sverniciatore, poi pasta lucidante e, se si vuole, una mano di traparente protettiva.
sidol
ok, vediamo cosa rimedio :
l'acetone che usa mia moglie per togliere lo smalto gli rimbalza !
sidol un po fa ... dopo 10 min di olio di gomito ha intaccato un po le macchie
mmmhhhh
mi sa che li compro nuovi
42
Quelle macchie non verranno più . li devi proprio buttare regalali a me! SmileBig Grin
Bob.
42
che non vuol dire che butto i vecchi
Wink
Smonti la carcassa e passi carta abrasiva fino a togliere le macchie.
Poi Sidol ...sidol e sidol.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
carta vetrata finissima..... la 600 va bene ma anche la . piu' fina che . tornano nuovi ...poi se vuoi uno spray trasparente e via Big Grin
Pasta abrasiva!
Altro che carta vetrata!
Acetone per eliminare il trasparente e poi vai con pasta abrasiva media ed infine con il polish.
Vedrai che belli!
il sidol lucida ma i suoi strumenti si vede chiaramente che sono satinati quindi puo' benissimo farli con carta vetrata Gr. 320 e poi passarli con un po' di paglietta.
altra storia e' poi mantenerli perche' se non li spruzzi ti diventano scuri-neri in pochi giorni e se ci appoggi un dito resta l'impronta digitale in qualche ora a causa dell'acidita' del sudore.
sulle navi da crociera spruzziamo tutti gli ottoni che vanno montati sopra il 1.50 Mt mentre x quelli sotto ci sono gli addetti alle pulizie che li ripassano a mano.
se li fai fare a qualcuno che ha dimestichezza con l'ottone li puoi fare anche diventare lucidi ma e' facile che dove ora c'e' il verderame nel giro di 2 giorni ti escano delle chiazze rosa (rame).
grazie ai vostri preziosi consigli ecco il risultato !!!
a me sembra un miracolo, che ne dite?
dico che è un ottimo risultato. bravissimo!!
ora,i consigli ti sono stati dati e più di uno.
per quelli che non sanno fare sarebbe bene
tu esplicassi il percorso di recupero,peraltro
ottimamentae riuscito.Wink
quoto. Dicci come. Wink
Olio di gomito!Big Grin
prima passata con carta abrasiva da 600 e ho tolto le macchie, seconda passata con carta abrasiva da 800 ho tirato pari tutta la superficie ed infine sidol a iosa
grazie ancora per i consigli e buon vento a tutti belli e brutti
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.894 28-04-2026, 21:47
  Ottone proprio da buttare ? minicone 26 3.752 17-01-2026, 22:08
  pulire gelcot alessio.pi 23 10.272 05-07-2024, 16:31
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 44.681 31-08-2023, 13:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 9.449 16-05-2023, 06:52
  pulire la carena in subacquea bistag 55 50.746 28-09-2022, 14:33
  Manutenzione ottone redstar 6 3.726 29-12-2021, 17:49
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 3.923 18-07-2021, 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 5.874 07-07-2021, 14:28
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 5.550 15-05-2021, 22:53
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.873 03-05-2021, 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 8.764 12-02-2021, 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 11.036 09-06-2020, 20:34
  Elica in ottone, rimuovere residui dei balani crafter 27 9.535 12-03-2020, 08:51
  Come distinguere l'ottone dal bronzo gennarino 21 9.483 23-10-2019, 18:11
