Consumo Regolatore di Carica e scarica batteria
Un dubbio da fugare ... !
Un regolatore di carica viene visto cmq come utilizzatore dalla batteria (corrente di autoscarica del regolatore circa 10 mA) e questo provocherebbe la scarica, magari parziale, in aggiunta alla scarica fisiologica della batteria stessa nei mesi invernali qualora il pannello solare non fosse connesso al circuito. Generalmente la batteria viene collegata al regolatore senza sezionatore o interruttore ... !
E' corretto questa mio assunto sulla corrente di autoscarica del regolatore di tensione spesso non evidenziata nei data sheet dello stesso ?
(24-08-2014, 10:04)Roberto0206 Ha scritto: Un dubbio da fugare ... !
certo che è corretta. il regolatore consuma, poco ma consuma.
quando stacchi il pannello dalla morsettiera del regolatore, stacca anche la batteria.
a meno che tu abbia un crepuscolare.
senti .é staccare il pannello??
Il regolatore normalmente e' collegato alla batteria con un fusibile sul polo positivo, basta togliere quello.
Ho fatto la prova sul mio regolatore a steca pr 2020, e ho potuto constatare un consumo di 12 mA, tieni conto che un led da 1 W a 12 volt consuma circa 85 mA. Io da anni lascio la mia barca ferma in cantiere per almeno 6/7 mesi ma ho sempre mantenuto connesso i 4 pannelli per un totale di 300w.
Tornando a Ho sempre trovato le batterie a 14 volts, penso che risolveresti il problema dell'autoscarica, un po' di rischi si devono prendere.
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 431 05-04-2026, 17:23
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 511 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.296 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.577 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.559 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.553 06-09-2025, 07:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.591 24-07-2025, 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.525 20-07-2025, 18:07
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.243 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.244 02-07-2025, 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.951 01-07-2025, 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 27.044 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.435 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.089 22-05-2025, 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.255 19-05-2025, 14:10
