Controllo olio Sdrive
Ho un Volvo Penta 2002 con SDrive 120SC, dopo l'ultima uscita ho trovato olio in prossimità dell'invertitore (1/2 bicchiere) ed ho scoperto che si è rotta l' o-ring del tappo di rabbocco.
Controllando il livello sono stato assalito dai dubbi
1) l'astina del livello presenta un restringimento, sono i riferimenti min max ?
.jpg   ImageUploadedByTapatalk1441632479.036287.jpg (Dimensione: 280,72 KB / Download: 10)
2) confermate che potrei rabboccare con il WDS3 ? Sul libretto motore è riportato "lo stesso del motore" ma vorrei conferma
si, le tacche corrispondono al min e al max
per il tipo di olio il mio sd che è più vecchio , usa lo stesso del motore.
Guarda qui
(07-09-2015, 16:12)Franzdima Ha scritto: Guarda qui
Grazie, bella la visione d'insieme dei vari SD. Però anche qui riportano "same as engine"
Quella tabella l'hanno fatta per fare chiarezza poiché con delle circolari interne avevano cambiato il tipo di olio riportato sui libretti, quindi fa fede la tabella, non il libretto.
Il VDS 3 dovrebbe essere sae 15w40 Acea E5 o E7, quindi va bene un qualunque olio con queste caratteristiche.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 144 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.736 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 809 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.777 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.699 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.473 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.448 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.155 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.031 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.101 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.874 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 726 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.318 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 865 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 953 18-07-2025, 08:23
