Controllo olio Sdrive
Ho un Volvo Penta 2002 con SDrive 120SC, dopo l'ultima uscita ho trovato olio in prossimità dell'invertitore (1/2 bicchiere) ed ho scoperto che si è rotta l' o-ring del tappo di rabbocco.
Controllando il livello sono stato assalito dai dubbi
1) l'astina del livello presenta un restringimento, sono i riferimenti min max ?
.jpg   ImageUploadedByTapatalk1441632479.036287.jpg (Dimensione: 280,72 KB / Download: 10)
2) confermate che potrei rabboccare con il WDS3 ? Sul libretto motore è riportato "lo stesso del motore" ma vorrei conferma
si, le tacche corrispondono al min e al max
per il tipo di olio il mio sd che è più vecchio , usa lo stesso del motore.
Guarda qui
(07-09-2015, 16:12)Franzdima Ha scritto: Guarda qui
Grazie, bella la visione d'insieme dei vari SD. Però anche qui riportano "same as engine"
Quella tabella l'hanno fatta per fare chiarezza poiché con delle circolari interne avevano cambiato il tipo di olio riportato sui libretti, quindi fa fede la tabella, non il libretto.
Il VDS 3 dovrebbe essere sae 15w40 Acea E5 o E7, quindi va bene un qualunque olio con queste caratteristiche.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 10 237 Ieri, 23:24
  olio invertitore andros 15 7.009 Ieri, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.345 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.952 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.843 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 783 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 884 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.337 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.470 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 549 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.529 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 688 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 761 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.044 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.513 18-06-2025, 11:36
