Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Ciao a tutti,
la coperta della barca inizia a risentire dell'età (1978!): ha qualche sbucciatura per cui si vede il tessuto di vetro sottostante, qualche foro tappato malamente e qualche zampa di gallina completano il quadro.
Cosa fare?
Con cosa riempire i crateri?
Esiste qualche prodotto coprente ma senza smontare la ferramenta e ridipingere il tutto?
Per i crateri più grandi pensavo di bagnare il tessuto e/o iniettare un pò di resina epossidica, quindi stuccare. Vorrei però evitare una coperta che sembrasse 'leopardata' con rattoppi di colori diversi.
Consigli?
Discussioni: 338
Registrato: May 2008
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
http://www.cecchi.it/italiano/htm/decodeck_2013.html
Quoto! Ma non ti aspettare un risultato che durerà atri trent'anni.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
foto meglio vedere prima di parlare
Discussioni: 61
Grazie ad entrambi, ma credo che ciò mi obblighi a smontare tutta la ferramenta di coperta o, almeno, essere simmetrico nell'applicazione.
Esistono dei blister di gelcoat? Magari per intervenire circoscrivendo l'intervento per ora ai soli crateri?
Discussioni: 61
si, si; posterò quanto prima!
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Per quanto riguarda la ferramenta...
NON farti prendere dalla 'fregola' di voler vedere tornare a nuovo il gel...
PRIMA...!!! FINISCI di fare TUTTI i lavori in coperta... compresa pulizia... isolamento... lucidatura... tocchi e ritocchi vari...
POI...!!! se proprio non la vuoi smontare (ma io lo farei anche per un miglior controllo)prenditi tutto il tempo che vuoi a girarci intorno col nastro... tanto alla fine avrai comunque dimenticato qualcosa...!!!
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
 piu tosto che smontare tutto preferisci intervenire solo su i crateri?!
parli di ritocchi quindi! [:183] 'in termine carrozzieresco si dice semplicemente cosi'
cos'è il blister?
magari con una . ne puo parlare....
Discussioni: 61
Ecco 2 tipiche sbucciature:
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Ad una più attenta analisi pensavo di intervenire solo sui crateri, considerando di eliminare le vecchie sigilature su alcuni ed operando ex novo su altri.
L'idea era quella di pulire a fondo con acetone, quindi bagnare bene con resina epossidica, poi...?
a) stuccare? _ e con cosa? esiste stucco epox bianco? La quantità sarebbe minime, come ovviare?
b) se ricoprissi con un pò di gelcoat paraffinato (potrei procurarmelo più facilmente)?
c) oppure?
ahhh
d) grazie  !
Discussioni: 5
c) oppure?
ahhh
d) grazie !
non renderti la vita difficile,
apparte che li dovresti prima smolettare tutto x circa5cm tutto attorno al cratere,cmq  ...
non sai neanche se esiste lo stucco epoxy e però vuoi stuccare!!
la cosa non mi è chiara ..
a mio parere, pulisci con acetone e vai di gelcoat paraffinato.. x 5 6 anni stai apposto.!ache 2 anni!
ps lo stucco epoxy eseste eccome!
Discussioni: 61
mmm, è evidente che non mi sono spiegato bene e meriti un chiarimento.
Innanzitutto spero presto di postare un pò di materiale sul restauro della barca che sto portando avanti da 4 anni; non mi ritengo un mago ma nemmeno uno sprovveduto.
la richiesta era circoscritta a stucco epox [u]bianco[u], non altro (che conosco ed uso).
Vi dico ora come opererò:
Stamane ho acquistato da una ditta di resinature resina epox, microsfere in polvere, tessuto, gelcoat paraffinato (bianco...  ) e acetone a prezzi + che modici.
L'idea è quindi quella annunciata: sbecciare i fori, sgrassare con acetone, e imbibire con resina. Quando asciutta , a seconda dello spessore dei fori, o comporre dello stucco con resina e microsfere o passare direttamente il gelcoat.
Che ne dite?
Discussioni: 338
se l'intervento si limita a solo quei 2 fori in foto, mi sa' che esageri...
Discussioni: 61
 bhe, no.
Ovviamente c'è dell'altro, di dimensioni e forme diverse...
P.S. con la stuoia dovrei ricostruire il timone, ma questo è un altro discorso
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
La mia impressione e' che verra'una grande . le vecchie 500 con l'antiruggine arancione.
Quello che stai affrontando e' un lavoro da professionisti ma di quelli veramente bravi e capaci,non e' roba pe hobbisti.
Poi se vuoi rovinartila barca fai pure e' la tua quindi ne hai tutto il diritto.
Discussioni: 338
ritorno al mio consiglio originario allora..
stucco epoxy nei crateri e decodeck sopra, oltre a ringiovanire la coperta aggiungi protezione e . e' necessario smontare tutta la ferramenta della coperta, quella che riesci agevolemente a smontare la smonti, il resto la mascheri
ti faccio notare che se ti metti a lavorare con il gelcoat su dei buchi piccoli dove c'e' l'antisdrucciolo stampato lo perdi nel raggio di 5cm, e a mio avviso e' una boiata..
poi valuta te..
Discussioni: 257
A parte tutto io lo farei con geloatparaffinato e non userei strane . gia' il problema di aggiustare il colore
Discussioni: 257
In che zona sei????
Discussioni: 61
@ giorgio:
- si il gelcoat è paraffinato per ritocchi (ed è bianco puro)
- la coperta è cmq bianchissima e i ritocchi non sarebbero molto evidenti (della serie che con un intervento certosino non mi aspetto di vederla a macchia di leopardo _ come dire che Bersani non dovrà preoccuparsi x me!  )
- se passi in Salento  ...
