Cos'è questo bullone sul raiser??
Non è lo zinco, l'unico zinco che porta questo motore è sullo scambiatore (indicato dalla freccia rossa).
Cosa potrebbe essere??
un porta zinco senza zincoSmile
Citazione:Messaggio di mauro-37
Sara il tappo per lo scarico del liquido raffreddamento.
Confermo tappo di scarico acqua mare per svuotare il circuito
Come fa a svuotare il circuito se è sullo scarico?
cioè a valle del motore?
Se è il tappo di scarico,giusto che sia a valle del motore.
Ma a motore spento li acqua non ci deve essere, non scherziamo...
4242
In quel punto si unisce l'acqua di mare con i gas di scarico. A motore spento li acqua non ce n'è.
Se ci vedo bene ma non è scontato, sembra un riser artigianale inox. Non vedo dove è collegato il manicotto dell'acqua ma quello con bullone è senza dubbio un raccordo dormiente pronto ad un eventuale utilizzo. Io non lo avrei fatto con un innesto a 90° ma a 'fischione' come si dice dalle mie parti, cioè inclinato di 30°.
su un altra barca una presa filettata sul raiser quasi identica corrispondeva al bulbo del termonetro/sensore dell'allarme temperatura scarico, molto utile perchè se il motore funziona senza acqua di raffreddamento,prima che salga il termometro del circuito (ammesso che te ne accorgi) si è squagliato tutta la tubatura di scarico.
[/quote]
Non è artigianale il motore nasce proprio così...
vedi foto
Credo abbia ragione Rema, sarà una predisposizione per qualche termometro
[/quote]
[/quote]
Concordo anche perché osservando meglio, sopra il raccordo in questione mi sembra di vedere il manicotto con l'innesto a 30° dove va a finire l'acqua di raffreddamento che fuoriesce con i fumi.
Dicevo riser artigianale raffrontandolo a quelli di fusione in ghisa che si trovano sui Volvo e altri motori.
Quello della foto mi sembra migliore: ha un primo tratto curvato di diametro minore dove passano solo i fumi, sopra saldato un tratto a diametro maggiore (dentro il tubo a diametro minore continua per 5/6 cm) che porta il manicotto di raccordo acqua di mare inclinato e infine l'innesto con il tubo in gomma di scarico dove fumi e acqua sono miscelati. Il raccordo cieco che fra l'altro è filettato, potrebbe senz'altro accogliere un sensore di temperatura per dare l'allarme in caso di mancanza di acqua allo scarico, evitando che il tubo in gomma si squagli per l'alta temperatura.
Io ho un riser in ghisa ma se un giorno dovessi cambiarlo, ne costruisco uno inox come quello deescritto.
[/quote]
[/quote]
WinkWink
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 20 782 27-06-2026, 18:26
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 4.319 01-06-2026, 10:36
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 25.245 20-05-2026, 12:50
  Come si chiama questo pezzo?? lupo planante 37 8.501 26-06-2024, 16:29
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 3.598 15-06-2024, 18:57
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 32.758 05-04-2024, 18:22
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 2.768 01-02-2023, 14:33
  Bullone ossidato GLADIATEUR 33 5 2.055 17-01-2023, 11:19
  Raiser Volvo 2003 - Chi l'ha sostituito ? burrascaforza5 14 5.410 11-04-2022, 16:10
  Svitare bullone pentagonale da 10mm scud 21 5.572 09-04-2022, 14:14
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 2.212 14-11-2021, 17:04
  ripristino tubo scambiatore -raiser volvo D1 2030 bescafa 2 2.020 28-06-2021, 13:16
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 2.635 13-02-2021, 16:46
  raiser 1000 ore e 19 anni defra 6 2.559 01-08-2019, 17:08
  Raiser per Renault Marine spin 7 3.299 06-06-2019, 17:06
