Discussioni: 26
Registrato: Apr 2009
12-06-2011, 22:43
cari amici, ho acquistato un'applique per la dinette e mi arriverà con lampadina normale a 12V e attacco a vite. Immagino che sarà a luce bianca e il consumo sarà da 40W. Vorrei sapere se esiste una lampadina a bassa potenza a LED, con luce calda, non so se si dica gialla, e nel caso se è agevole cambiare il portalampade. C'è qualcuno che può colmare le mie immense lacune????
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di vaipermare
Eppirrichè?
Ci sono lampadine LED con attacchi a vite, a baionetta G4, etc per quasi tutti gli std usati negli impianti a 12 volt.
C'è un produttore mi pare a Lucca che inizia ad avere i suoi prodotti inmolti negozi di forniture nautiche, ora mi sfugge il nome.
Discussioni: 26
quindi mi basta trovare un produttore di lampadine led, ma la dicitura non a luce bianca e quindi con luce calda con componente gialla, come si usano a casa qual'è???????
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Warm white - bianco caldo
cold white - bianco freddo
Discussioni: 26
grazie. quanti W pensate debba essere la lampadina per dare semplicemente una luce soffusa laterale?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Ho montato 3 di queste ed il risultato è stato buono riducendo di 10 volte il consumo
http://www.ledmania.it/shop/e14-c124.html
Occhio che a vite c'è sia il modello E14 (vite piccola) che quello E27 (vite standard come quelle da casa)
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
scusa Anonimone, hai montato anche le loro luci di via? sono interessato, ma vorrei essere sicuro che siano a norma. Ne sai qualcosa?
Discussioni: 283
No, ho preso un tricolor per la testa d'albero da aquasignal.
Per quanto riguarda l'omologazione delle sole lampade non credo sia possibile in quanto (almeno che io sappia) è omologabile solo l'insieme fanale+lampada (poi le interpretazioni sono molteplici).
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Io avevo provato a cambiare tutte le lampadine e metterle a LED.
C'e' stato un ammutinamento in barca e ho dovuto rimettere quelle originali.
La luce LED e' diversa ed e' piu' scarsa.
Il consiglio e' provare a cambiarne una per volta, se i familiari non se ne accorgono e' quella buona.
A.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
bisogna accontentarsi di livelli di luce più bassi.
in barca non servono i livelli di casa, magari con lampadine alogene.
è anche una questione di abitudini, con plafoniere da 4 led bianchi
il risultato è accettabile, poi per leggere si possono usare aplque
concentrate.
Discussioni: 34
Anch'io ho cambiato tutte le lampadine interne a led (ledmania) e come anonimone ho abbassato il consumo in maniera esagerata.
Oltre tutto come potenza di luce adesso ne ho molta di più, l'unica cosa è il calore, io ho preso bianco caldo e sono più fredde delle incandescenza. Quasi quasi le prossime le prendo gialle..
Discussioni: 102
penso anche che una differenza sia nel calore vero e proprio. Le lampade a incandescenza fanno un caldo della malora e d'estate letteralmente bruciano.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
io le ho prese un pò più potenti, ma gialle, quasi arancioni. Il consumo si è ridotto magari non del 90 ma dell'80%, che comunque è molto. E sono contento.
cmq su internet le trovi di tutti i tipi con qualunque attacco.
quando caleranno ulteriormente i prezzi quelle ad incandescenza spariranno, anche dalle case.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Cambiate tutte con led di origine cinese a costi molto bassi. Scegliendo bene la potenza e l'angolo di illuminazione delle nuove la luce è anche aumentata con consumi drasticamente ridotti.
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
16-06-2011, 07:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2011, 07:30 da luna rotta.)
Cerca Dixplay.
Occhio che, anche qua, se prendi quelle 'calde', sono in realtà bianche.
Io comunque in barca ho lasciato luce ad incandescenza soffusa, andando a cercare lampadine ad incandescenza con il wattaggio più basso che esista in commercio per quel modello, evitando di montare led.
E se qualcosa cade per terra di sera, beh, la si cerca il giorno dopo.
Luce soffusa in barca --> non ha prezzo!
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2011
Ciao a tutti. Io ho le plafoniere a due lampadine a siluro (n.6). Ho sostituito una lampadina con quelle circolari a led, e ho maggiore luce con ottima visibilità. Certo che non ho ridotto del 90% i consumi, ma mi sembra un buon compromesso.
