Discussioni: 22
Registrato: Nov 2008
elettrico è comodo, ma consuma corrente,per utilizzarlo correttamente non basta spingere il pulsante qualche secondo,ma almeno 10/15 secondi in modo che espelle tutto,ci sono modelli anche poco rumorosi,ma bisogna investire qualche euro in più.
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
parlaci, parlaci, spiegaci meglio
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
come giustamente qualcuno osserva, non tutti i kit fanno rumore uguale.
io ho il jabsco electric toilet conversion 29200-0120.
e' comunque vero che occorrano una 15ina di secondi per essere certi che abbia fatto tutto quello che deve. se ci va un po' di carta igienica (diciamo 2 o 3 quadretti) di quella molto economica a 2 veli non succede niente, anche se sarebbe meglio evitare.
l'amico che ha il quiet flush jabsco potrebbe dirci il codice del kit per cortesia?
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:sailyard ha scritto:
Ma con il kit osculati come si vuota il water ????
si vuota molto bene perchè innesca u vortice
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2009
Non credo che ci sia un kit di trasformazione Quiet Flush , è proprio un modello di WC elettrico , io l'ho fatto montare su richiesta al cantiere quando ho acquistato la barca .Credo sia così silenzioso perchè ha 2 pompe , una per il carico dell'acqua ed una per lo scarico e quindi 2 interruttori per l'uso , uno che fa carico e scarico insieme ed uno doppio che fa solo carico e solo scarico .Ciao a tutti
Discussioni: 84
06-09-2012, 00:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2012, 00:36 da Yanny.)
ricevuto, grazie.
provero' a vedere se si riesce a silenziarlo, altrimenti ho gia' stanziato i 105 euro che costa la pompetta manuale per togliere quella elettrica. fa un casino che non si sopporta, davvero.
Discussioni: 34
06-09-2012, 01:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2012, 02:17 da Nap.)
Io medito di prendere questo è a depressione ed è bello grande (TREM).
Devo verificare se ci sta e se ha abbastanza potenza per pompare i liquami nel serbatoio delle nere che sta sopra al WC di quasi un metro.
Ce la farà?
Meglio aggiungere un maceratore?
Che ne dite?
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2009
Citazione:Messaggio di skipperVELA
Qualcuno ha esperienza di wc elettrici? Se uno in barca possiede 2 wc manuali e ne volesse cambiare uno in elettrico qualcuno ha un'idea di quanto potrebbe costare?
Quali pregi e quali difetti?
non li cambiare , ti buttano giu' la batteria in poco tempo ho conosciuto gente che dopo averli installati sono passati di nuovo al manuale
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Se le batterie van giu' per un wc . vuol dire che son finite ....le batterie.
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
esatto
Discussioni: 3
Ciao a tutti. Ho una barca di 8 mt. con wc separato. Dovrò cambiare la pompa del water perchè mi si è quasi rotta del tutto ( perde acqua ad ogni pompata, la levetta di commutazione si è spezzata, il pistone è molto duro e l'impugnatura spesso mi rimane in mano ). Sono tentato di metterlo elettrico, che dite faccio una fesseria? meglio cambiare la pompa e rimettere quella a mano?
ciao e B.V.
Discussioni: 257
Senza dubbio a favore dell'elettrico
Discussioni: 78
Registrato: Jan 2011
Ma quindi questo cesso elettrico non consuma tanto? Per fare un bilancio energetico con 2 adulti e due bambini (evaquano molte più volte degli adulti  ) che utilizzo devo considerare secondo voi? Non ho mai contato quante volte andiamo al bagno ...
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Mai avuto problemi con entrambi i bagni elettrici e neanche io conto quante volte ci si va.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Semplice...!!!
direttamente proporzionale a quanto mangi e a quante birre bevi...!!!
Discussioni: 10
Registrato: Nov 2010
Citazione:augustob ha scritto:
quindi io che sulla mia barca avevo speso 500 euri di manutenzione per due WC manuali della Rheinstrom, tutto bronzo, avrei fatto meglio ad acquistare due wc elettrici...
Buono a sapersi per la prossima barca, se ci sarà...
Ho lo stesso WC in barca e , solitamente, tutti gli ospiti usano regolarmente buttare anche la carta. Spero poca! Cmq non in due anni che lo uso non ho mai avuto problemi. Tengo a precisare che il WC non ha due anni ma molti di più.
Ora qui leggo che nei WC elettrici non si puà gettare la carta. Quale sarebbe il vantaggio/i allora?
Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
io ho trovato il wc elettrico sulla mia barca quando l'ho presa 3 anni fa e ho dovuto subito sotituire tutto il kit. non perché fosse bruciato il motore ma perché col tempo tende a deformarsi l'attacco alla base e a perdere acqua.
tre estati fa ho pagato il kit 136 euro da allora tutto ok.
problemi: siamo in 6 in barca e consuma tanta corrente ma tanta (e ti fa rabbia perché non è proprio necessario) o tengo il frigo acceso h 24 per un mese e quest'estate non ho collegato la presa di terra per l'intera crociera quindi non credo si possa dire che le batteria siano andate (2 servizi da 100 ah + motore 100 ah)
Poi la notte sveglia tutti...
Il pregio è che cambia l'approccio delle signore con la barca e finiscono per percepire la barca come un posto decisamente più piacevole (e non sto esagerando!)
Discussioni: 254
dimenticavo quello che ho preso è matromarine la tazza ho utilizzato quella in porcellana che c'era già
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
Ho installato da 4 mesi Wc a depressione con due pompe una di scarico e una di . . a funzionare bene, il fatto di avere una pompa dedicata solo allo scarico ti assicura lo svuotamento totale anche dal riflusso del sifone!
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
da quando ho il cesso elettrico in barca la qualità della vita è di gran lunga migliorata
