Discussioni: 25
Registrato: Nov 2006
Ho scoperto una fessura leggerissima quasi invisibile x circa 5 cm.nella parte superiore del serbatoio d'acqua (penso in polietilene alta densità) dalla quale fuoriesce acqua quando o faccio il pieno o quando (immagino) viaggia sbandata.
Qualcuno sa dirmi come incollare e riparare?
Vorrei risolverlo senza dover togliere il serbatoio perchè sarebbe una impresa notevole.
Grazie amici
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
prova a passarci sopra con la punta del saldatore a stagno senza stagno. lo squagliaggio agevola l'incollaggio. dovrebbe essere PET e di solito funge
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Buonasera Paolo...
si tratta del serbatoio di poppa?
te lo chiedo perché ho notato (ho la tua stessa imbarcazione) che su quello di poppa quando lo riempi d'acqua si 'gonfia' in modo . più di quello di prua....
secondo me con il . il rischio di fare una riparazione che non . . meno di prestare attenzione a non 'riempirlo' a tappo...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
CHIAMA L'ARGENTA SRL DI PORTO SANTO STEFANO, LORO FANNO SERBATOI IN PLASTICA SU MISURA CHIEDI COME SALDANO LORO I PANNELLI MAGARI TI DANNO UNA DRITTA
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
io penso che con il saldatore ce la puoi fare: passa il saldatore e poi della colla a caldo tanto è sopra.
se si gonfia poi si crepa, il fatto che si gonfi penso significhi che lo spurgo sia sottodimensionato o tappato cosa che secondo me sarebbe da risolvere....
Discussioni: 257
Il problema e' ilserbatoio di polietilene ...non ha i setti . e' irreparabile praticamente.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Facile che sia così.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
con il polietilene si fanno i tubi per le condotte, che in genere si giuntano a caldo, informati da un fornitore di tubazioni in PEAD e chiedi se esistono delle colle che saldano questo materiale.
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
incollandoci e/o avvitandoci sopra una 'toppa' di dimensioni superiori alla fessura? ciao mario
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Prima grattugia un po' con carta vetrata grossa (migliora l'aggrappo) poi pulisci bene con acetone e, dopo che non se ne sente piu' l'odore (e' infiammabile), scalda bene la zona con un fon e ricoprila con cura e discreto spessore (alcuni millimetri) usando una pistola con colla a caldo del tipo elastico estendendola per un buon tratto all'intorno (minimo 5 cm).
Buona norma vorrebbe che, prima, venisse eseguito un foro a ciascuna estremita' della crepa per fermarne la propagazione (fori da riempire di colla, ovviamente).
Un trattamento del genere ha ridato nuova vita ad un contenitore per impieghi simili, tutt'ora in uso da tre anni, con analoghi problemi e grosse difficolta' di smontaggio (se poi va male almento hai tirato avanti un po').
Discussioni: 25
Intanto grazie a tutti per il tempo dedicatomi.
Giorgio, mannaggia non mi dai nessuna speranza....
Etabeta 1° si è quello di poppa,non ho notato che riempiendolo si gonfiasse,anche perchè non ho mai controllato ma lo farò senz'altro.
Iansolo adesso proverò a contattare la ditta che lo ha prodotto e poi penso,visto che non ci sono altre soluzioni di provare con il tuo metodo.
Discussioni: 80
Registrato: May 2010
Ciao hai 2 soluzioni
1 se il 'buco' e' piccolino con l'attak 'gommoso' (quello che non cristallizza e non diventa duro)
2 per buchi piu' grandi metti un altro attacco come quello di carico o scarico e lo tappi.
Oppure lo compri nuovo
se decidi per il nuovo ti posso mandare il sito da cui l'ho preso io (triangolare per prua da 100 litri a 56 eur
ciaooooo
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
18-05-2011, 00:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2011, 00:11 da fillis.)
Discussioni: 80
buongiorno!!
Non credo ci siano problemi.....
A me questo e' arrivato con i bocchettoni da 'montare', l'ho trovato molto comodo perche' nel vecchio erano messi a 'zucchina fritta'
Metti 'serbatoio' nel campo cerca e te ne escono di tutti i prezzi!!
P.S. Controlla le misure di carico e scarico perche' variano da marca a marca!
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Riprendo questa discussione per confermare che la riparazione di fortuna eseguita sul mio serbatoio flessibile di prua (100 litri) ha tenuto alla perfezione per tutta la vacanza.
Ho usato l'attack, la versione che non cristallizza.
Non ci credevo neppure, perchè la fessura era di un centimetro e non ho usato pezze ma solo un filo di colla steso a mò di saldatura dopo avere carteggiato i bordi. Dopo la prima ascugatura ho ripassato più vole per fare un pò di spessore, ma quello che conta chiaramente è il primo strato.
Quest'autunno comunque provvederò alla costruzione di un serbatoio su misura per guadagnare parecchi litri e soprattutto per evitare il problema del pescaggio dell'aria ad ogni ricarica.
