Cuffia Volvo 2001
Buongiorno,
tra un paio di settimane (meteo permettendo) dovrei ultimare i lavori in carena e rimettere la barchetta in acqua.
Volevo smontare la cuffia per cambiare la balerna, ma risulta tutto veramente poco raggiungibile e ho paura di non essere in grado di rimontarlo.
Ultima manutenzione 5 anni fa, circa 100 motore ore fa, ma io ne sono proprietario da solo 2.
Consigli?
Esperienze?
Ci sono altre discussioni al riguardo ma, vedi questa qua sotto , ma la cuffia mi sembra diversa.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81606
Grazie mille di ogni consiglio.
Direi che non è una tenuta a baderna ma una cuffia tipo Volvo che se ben tenuta e regolarmente lubrificata (Si mette il grasso nel grosso tappo che si vede di lato e periodicamente si dà un quarto di giro per alimentare il grasso) dura anni.
L'asse andrebbe tenuto perfettamente pulito per evitare che lo sporco entri nella cuffia e rovini i labbri delle tenute che, dopo il primo assestamento non dovrebbero mai fare una goccia.
La foto allegata mostra una situazione per nulla tranquilla, io approfitterei della barca a terra per smontare tenuta ed asse, controllare attentamente l'asse dove lavorano i labbri, non devono esserci rigature, e fare ripristinare il tutto da un bravo tecnico.
898989
sono daccordo,quando non ci si riesce a fare da soli meglio rivolgersi ad un bravo professionista,la difficoltà è trovarne uno serio in giro, però magari se chiedi nell'ambiente dove hai la barca qualche buon nominativo di solito viene fuori.
Ok, una cosa per volta.
Primo passo pulisco, contatto un esperto e capisco che tipo di grasso ci vuole.
Il motore é ben mantenuto, ho seguito il manuale passo passo, ma dell'asse non ho documentazione!
Il vecchio armatore giura che sotto quella cuffia ci siano le fasce di baderna da cambiare.
uhmmm sabato spero di farcela a smontare tutto!
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 598 05-01-2026, 21:19
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 921 02-01-2026, 20:55
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.235 28-05-2025, 07:46
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 52.720 01-05-2025, 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.050 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.620 26-08-2024, 20:48
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.212 13-12-2023, 22:24
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.400 13-07-2023, 16:04
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 10.593 08-04-2023, 19:56
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 8.803 28-12-2022, 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 7.819 23-09-2021, 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 24.907 27-07-2021, 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 5.810 09-07-2021, 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 3.151 22-06-2021, 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 4.314 24-04-2021, 22:27
