Dimensionamento carica batterie 220v
Devo sostituire il caricabatterie da banchina e non riesco ad avere una indicazione univoca sul dimensionamento. Ho due batterie servizi da 80Ah ed una motore da 75Ah. Mi basta un caricabatterie da 20A? Meglio da 30A?
Inoltre, volevo montare un ripartitore di carica a valle dell'alternatore ma ne ho trovati solo a tre vie (a due esistono ma apparentemente i rivenditori non li tengono in stock). Succede qualcosa se lo monto a tre uscite ma ne impegno solo due? Perdo qualcosa in termini di efficienza?
Grazie e BV
la regola dice di caricare poco ( 10 % degli Ah della batteria ) a lungo.
Questa è la risposta più frequente. Ma alcuni (compresa la documentazione ufficiale Mastervolt) fanno riferimento addirittura ad un 25%!
Comunque, [(80x2)+75]x0.10=23.5 ergo caricabatterie da 30A?
Io direi di si.
qualche caricabatterie in commercio fornisce 2 uscite:
una a 15A x caricare le batterie servizi e una a 1A x la batteria motore.
può sembrare congruo con i nostri impianti di bordo?
l'erba più verde è la mia
(24-03-2015, 11:42)bacchus Ha scritto: Questa è la risposta più frequente. Ma alcuni (compresa la documentazione ufficiale Mastervolt) fanno riferimento addirittura ad un 25%!
L'analisi dimensionale impone di riscrivere il calcolo come segue:
Capacita' totale (espressa in Ampere-ora) delle batterie da ricaricare:
80Ah x 2 + 75Ah = 235Ah
Mentre la corrente (espressa in Ampere) necessaria per ricaricare questa capacita' di batterie dipende dal tempo e, ipotizzando 10h (dieci ore) di ricarica, diventa:
235Ah / 10h = 23,5A .... (in quanto Ah/h = A)
Usando un caricabatteria di amperaggio minore i tempi di ricarica si allungano. Usando invece 25% come coefficiente equivale a prevedere una ricarica in 4ore, e comporta di sottoporre le batterie allo stress di una ricarica rapida ogni volta che collegate il cavo in banchina. Se lo fate raramente va bene lo stesso, ma se lo fate spesso le vs. batterie soffriranno e non potranno durare molto. In fondo, quando siete collegati in banchina (dopo una veleggiata) e restate per la notte, non occorre la carica rapida. Pertanto la ricarica (da banchina) in 10ore e' sufficiente.
Invece l'alternatore consiglio sceglierlo di amperaggio maggiore (anche il doppio rispetto al caricabatteria), in modo da ridurre le ore di accensione del motore necessarie per la ricarica delle batterie in rada. - Meglio se dotato di regolatore di carica "intelligente".
salve, devo cambiare il caricabatteria da . conto che ho tre batterie da 100ah servizi + una da 100ah motore.
quesito: caricabatteria da quanti ah?
grazie
Se vogliamo spaccare il capello in 27, il conto era puramente algebrico e l' analisi dimensionale non c'entra - oltre che aggiungere pochino nel contesto.
Quanto all' alternatore vs. il caricabatterie, io suggerirei nel caso di cominciare con un regolatore decente. Ne fanno a due uscite che non costano una follia e le batterie ringraziano.
Anche il caricabatterie a due uscite potrebbe essere una buona cosa, ma dipende dal budget ovviamente.
Per tutti e due gli apprecchi un opportuno derating e' decisamente consigliabile, soprattutto con le porcherie che girano oggi.
  Batterie IanSolo 823 1.099.819 16-07-2026, 21:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.081 19-06-2026, 18:29
  Caricabatteria - dimensionamento circuito 12V elan 333 9 698 21-05-2026, 09:53
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 433 05-04-2026, 17:23
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.287 18-01-2026, 21:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.470 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 711 17-09-2025, 15:19
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.053 02-09-2025, 13:46
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.601 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.249 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 27.076 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.723 06-06-2025, 14:08
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.064 03-06-2025, 15:35
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.149 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.444 23-05-2025, 08:40
