dimensione borose terzaroli
#41
Salvo essere su una bestia da corsa con il grammo di peso e il centimetro quadrato di esposizione al vento come nemici mortali, terzaroli in dyneema sottilissimo in-maneggiabile su una randa da 14m^2? 58 Piuttosto raddoppiare triplicare il diametro in un buon poliestere, presa in mano moooolto migliore, stesso allungamento, tenuta nei bloccatori, tutto molto piu' pratico.
Per il carico di lavoro hai ragione, si considerano rapporti di 1/4 - 1/5, ma stai parlando di una barca che fa il giro del mondo o una che i terzaroli se va bene li tiene su 24/48 ore, poi non aspetto che una cima si rompa per sostituirla, quando vedo qualche principio di usura la cambio. Oltre a ciò se si parla di terzaroli, vuol dire che la superficie velica è inferiore a quella nominale totale, ma il dato che non riesco a inquadrare è quanti Kg ci sono su una randa con 40 Kn di vento (oltre penso di tirare giù tutto) varie volte con vento apparente di 35 Kn medi pressioni pazzesche sulla scotta della randa non l' ho sentite. Ho provato a fare dei calcoli ma non ho una verifica ufficiale; per m^ di vela vento apparente a 90° rispetto alla vela (peggiore situazione possibile): 30 Kn: 200 kg - 40Kn: 400 Kg - 50 Kn: 700 Kg - 60 Kn: 1000 Kg
Per quel che riguarda il maneggio, sì sono d'accordo, le cime con diametro maggiore sono migliori, ma dato che uso il winch per terzarolare questo fattore non è decisivo.
Per mia esperienza le burrasche durano poche ore 4/5 max.
Un conto è essere costretti a bolinare, solo in regata, un'altro ad andature portanti.
Mai chiesto quanti kg. di pressione sulla vela perchè non mi interessa, guardo il log. ho notato che quando si va col trincarino in acqua bisogna ridurre, la barca scaroccia e in tanti casa riduce la velocità, diminuzione del galleggio.
In poppa si riduce per non forzare troppo sull'attrezzatura, comunque si può terzarolare anche in poppa piena.
La cosa è semplice se si sa cos'è il trincarino.-
Ho una randa steccata di Dyneema di 63 mq, drizza da 12 in dynema sk78 e borse da 10 in sk 75.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 939 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.162 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 879 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.503 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 48.511 27-04-2026, 14:38
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 981 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 470 19-12-2025, 14:05
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.717 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.636 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.451 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.645 22-03-2025, 17:19
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.496 07-10-2024, 17:48
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 9.711 26-06-2024, 09:59
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.258 14-03-2024, 07:20
  Anelli antal borose ismael 11 3.659 11-07-2023, 09:45
