disareare tubazioni acqua dolce
Mi è bruciata l'autoclave (amen) e l'ho sostituita con una identica; ho collegato la nuova e ho cominciato a far girare acqua con i rubinetti aperti per togliere l'aria.
Dato x concluso il lavoro ho aperto un rubinetto, ma quando l'ho richiuso l'autoclave ha continuato a girare.
Per farla breve l'autoclave si ferma dopo pochi, alcuni, troppi, secondi senza seguire una logica .
Ho ripassato la linea dell'acqua stringendo tutte le fascette e senza riscontrare perdite.
Poichè e nuova non ho voluto pensare al pressostato tarocco, anche perchè aprendo i rubinetti dopo un pò di sosta esce aria/acqua.
Qualcuno ha suggerimenti furbi da darmi? (anche quelli non furbi vanno bene).
:smiley34:
fai girare fino a che non è uscita tutta l'aria intanto controlla
ceh non si sia formato qualche collo d'oca o sifone.
potrebbe esserci una via d'entrata d'aria a monte della pompa (magari all'ingresso), una fessurazione nella pompa stessa oppure anche solamente la raccorderia in entrata mal collegata
Parlare dei propri problemi su ADV fà bene e porta fortuna.
Prima di scrivere avevo lasciato l'autoclave e i suoi tubi con l'idea di fascettarli perchè non rompessero; tornando a loro ho visto una 'bellissima ' perdita d'acqua dal filtro che viene dato con la stessa.
La perdita è risultata visibile x aver lasciato il tubo di ingresso(che và al filtro) in posizione innaturale (a gambe all'aria) , solo cosi si è evidenziata la perdita che in posizione normale (essendo la parte più alta) permetteva solo l'ingresso dell'aria senza far uscire acqua.
Montato vecchio filtro e problema risolto il problema.
Quindi i vs suggerimenti erano corretti grazie e BV
:smiley34:
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.970 18-03-2026, 09:07
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.934 15-05-2025, 15:34
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.126 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.416 16-11-2023, 10:35
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.421 16-05-2023, 17:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.514 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.544 08-02-2022, 15:10
  Acqua dolce in sentina Ciro75 37 9.742 22-11-2021, 13:51
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 2.288 08-06-2021, 22:21
  Circuito acqua dolce diretta squale 17 6.738 04-02-2021, 16:57
  Tubazioni WC - SO33 FrancisDrake 11 3.575 02-05-2020, 19:08
  Serbatoi acqua dolce Fabrizio Floriano 5 3.150 17-09-2019, 23:21
  Acqua dolce in sentina Grand Soleil 34 spezza 27 9.321 31-03-2019, 22:02
  Sostituzione tubazioni acqua sanitaria Tatile 4 2.246 14-01-2019, 21:40
  Contalitri acqua dolce Guido_Elan33 30 10.796 13-11-2018, 15:46
