Distanza GPS dalla bussola
Sto guardando negli USA per l'acquisto di un gpsmap 421 della Garmin. Ho scaricato il manuale e vedo che la Garmin suggerisce una distanza minima dalla bussola di 75 cm (la distanza varia a seconda del modello di gps, per cui deve essere un suggerimento da seguire). Purtroppo volevo montarlo proprio sopra la bussola (a circa 25 cm) per averlo davanti mentre sono al timone. Cosa ne pensate, posso rischiare a installerlo lì? Se non posso montarlo lì, penso che cambierò modello e ne comprerò uno portatile. Però mi spiacerebbe perchè il 421 nuovo mi viene a costare solo 224 euri!
immagino che sia il gps che può dar fastidio alla bussola e non viceversa. io rischierei, avendo magari un gps di rispetto e almeno una bussola da rilevamento oltre a quella di governo.
Citazione:Messaggio di augustob
L'ho usato e non mi ha fatto una gran impressione (oltre ad essersi scassato 2 volte).
Se lo compri in USA guarda bene la politica aziendale sulla garanzia mondiale (che se ti tocca rimandarlo indietro addio risparmio).
Volevo scrivere la stessa cosa... ma avevo paura che fosse banale, ma a quanto pare... Big Grin
effettivamente è quello che intendevo. E' il GPS che dà fastidio alla bussola, forse per il circuito d'antenna. Chissà cosa ne pensano i periti compensatori. Fanno accendere i gps per tenere conto anche del loro effetto, specie se sono vicini alla bussola?
Il problema è...e se un giorno decidi di navigare con GPS spento magari perchè guasto o con impianto elettico fuori . succede alla bussola che il solerte compensatore ha tenuto acceso?
Io ce l'ho in timoneria sotto la bussola,ma non vedo particolari interferenze.I gradi concidono amche con il ripetitore dell'autopilota.
Tutti gli apparati elettrici possono influenzare la bussola e da sempre c'è la raccomandazione di tenerli lontani almeno un metro.
Le stesse luci di illuminazione notturne della chiesuola dovrebbero essere alimentate da un filo ritorto (il campo magnetico prodotto inevitabilmente dalla corrente elettrica viene così spezzato in campi adiacenti di verso opposto che tendenzialmente annullano la risultante).
Gli apparati elettronici moderni per la nautica in genere minimizzano l'influenza magnetica e possono essere messi abbastanza vicino alle bussole (provare), occhio però alla alimentazione elettrica, se passa vicino alla bussola farla in filo ritorto almeno negli ultimi metri.
Big GrinBig GrinBig Grin
  sistema di respirazione dalla superficie (hookah) fai-da-te. silverialessio 9 233 3 ore fa
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.630 25-09-2026, 09:39
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 487 16-04-2026, 13:07
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 71.950 17-06-2025, 08:45
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 2.005 26-08-2024, 16:48
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.570 30-07-2024, 12:12
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.577 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.709 01-05-2024, 14:49
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.702 23-04-2024, 22:56
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.301 28-02-2024, 13:40
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.957 27-06-2023, 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.887 28-04-2023, 08:56
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 5.606 01-03-2023, 19:23
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.556 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.261 01-11-2022, 08:50
