Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
La mia barca monta un' elica tripala avente diametro 14''= 356 mm
tra la pala e lo scafo ci non circa 6 cm di "luce".
vorrei montare una bipala e mi viene consigliata una con diametro 15''.
[/hide]
Non è che il diminuito spazio tra pala e scafo sarà poi foriero di disgrazie e tragedie? Quanto è lo spazio minimo che deve intercorrere tra pala e scafo?
Discussioni: 62
Registrato: Aug 2014
Da Zerbinati "Lavori in corso":
"...è molto importante, per non avere vibrazioni e non erodere lo scafo, mantenere la pala superiore
a una distanza almeno il 10% del diametro dell'elica."
Discussioni: 930
(03-04-2018, 20:36)gennarino Ha scritto: Da Zerbinati "Lavori in corso":
Grazie, Gennarì.
Ci stiamo a pelo...
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
03-04-2018, 21:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2018, 21:31 da JARIFE.)
Ricordo che Reggiani Nautica (produttore di linee d'asse ecc),tanti anni fa', a proposito di parametri mi indicò il 10% circa rispetto al diametro dell'elica.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Scusa frap perché vuoi passare da un tripala ad un bipala?
Discussioni: 930
(03-04-2018, 22:13)infinity Ha scritto: Scusa frap perché vuoi passare da un tripala ad un bipala?
Buona domanda.
Mi farebbe piacere guadagnare qualche decimo di nodo andando a vela.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
(03-04-2018, 22:19)Frappettini Ha scritto: Buona domanda.
E su un 30 piedi leggero di una tripala non c’è proprio la necessità
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Ho rischiato anch’io di superare il 10 % canonico , ma ammetto di non avere avuto vibrazioni di sorta . Avevo una Max Prop 2 pale che mi ero lavorato a cesello ,bilanciando le due pale perfettamente , ed eliminando qualsiasi gioco ,cosa molto importante .
La teoria direbbe che anche il singolo rendimento per ogni pala sia superiore meno pale hai ,in quanto ogni pala disturba per turbolenza il rendimento dell’altra.
Poi in pratica succede che più pale hai ,meno problemi di vibrazioni potenziali .
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Andando un po' OT, ho visto che ora ci sono in commercio per le barche a vela eliche con 4 pale.
Io sapevo che la resa migliore tra guadagno e perdita la si ha con la 3 pale.
E' una trovata commerciale o davvero ci sono dei vantaggi a montare la 4?
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Frap , premesso che in settimana dobbiamo giocare nel tuo box con il webasto
secondo me con calma dobbiamo trovare 15x10 abbattibile
tu hai rotazione SX o DX ?
io a DX ho trovato qualcosa sui 200 per quella misura
Mettere una 2 al posto della 3 da quello che ho letto non cambia quasi una cippa anzi ....forse scazzi in retro e con il vento sul muso...
Di certo ne so poco parlo per quello che ho letto e voci di banchina....
se mi sbagliassi certo che allora potrei pensare anche io alla 2 pale = spesa minimale....
