Dubbi sul Volvo 2003 MS2B
Sono in trattative per una barca che monta un Volvo Penta 2003 MS2B del 1988.
Mi rimane un dubbio che potrebbe porre fine alla trattativa e riguarda la possibilità di collegamento del motore al boiler per la produzione di acqua calda, attualmente prodotta solo con la 220. Purtroppo il proprietario non lo sa e la barca è lontana.
C'è qualcuno che conosce a fondo questo modello e può rispondere con certezza ?
In caso negativo, esistono soluzioni/altrenative per produrre acqua calda anche in rada (no generatori ausiliari) ?
se è con scambiatore nessun problema.
basta captare i tubi di mandata e ritorno e applicare un raccordo a T con valvola di chiusura.
se a raffreddamento diretto è un tantino più complicato.
bisogna usare il foro di scarico del monoblocco e un altro foro che ora non ricordo dove si trovi.(sulla testata credo ma non sono sicuro)
comunque sarebbe una circolazione blanda perchè non supportata da una pompa dedicata.
Grazie Andros, sempre puntuale e preciso.
In rete ho trovato questo manuale:
A pagina 41, si cita il caso dello scambiatore (modelli 2002 e 2003, diciamo evoluti) e se ho ben compreso le posizioni 21 e 23 sono quelle delle presa d'acqua per il boiler.
Risulta anche a te ?
Nessuno che ha questo motore con scambiatore ?
E chi non ha lo scambiatore si è rassegnato a lavarsi con l'acqua fredda ?
la pagina è la 38
il raccordo è il 23 (il 21 non lo vedo..)
ocio... ci sono motori che mal sopportano il boiler in circolo quando funzionano;rischiano il sovrariscaldamento.
Sincerati che il boiler sia predisposto per lavorare anche con acqua del motore. Perché se così non fosse devi mettere in conto la sostituzione del boiler. B.V.
(24-10-2017, 22:34)spippola50 Ha scritto: Sincerati che il boiler sia predisposto per lavorare anche con acqua del motore. Perché se così non fosse devi mettere in conto la sostituzione del boiler. B.V.
grazie, ma la spesa del boiler sarebbe la minore, se il motore non ha lo scambiatore allora non vedo soluzioni se non quella di . considerato il costo NIET !
io e i motori siamo reciprocamente diffidenti.
comunque. il mio 2003T del 1987 con scambiatore si sposa da anni con un bel boiler che produce acqua calda, assai gradita di questa stagione
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Ho un 2003 con scambiatore di calore, la volvo ha un kit per i raccordi per l'acqua calda ,da me funziona benissimo da anni senza alcun problema di surriscaldamento al motore.
(26-10-2017, 00:32)nemof Ha scritto: Ho un 2003 con scambiatore di calore, la volvo ha un kit per i raccordi per l'acqua calda ,da me funziona benissimo da anni senza alcun problema di surriscaldamento al motore.
Grazie ottima notizia, speriamo solamente che lo scambiatore sia presente !
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 306 14-07-2026, 13:07
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 607 18-06-2026, 22:01
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.297 01-11-2025, 16:03
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 10.078 09-03-2025, 22:15
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 2.286 17-08-2024, 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.914 30-07-2024, 10:09
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 12.700 13-06-2024, 23:22
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 3.561 14-01-2024, 18:40
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 1.256 10-10-2023, 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 12.521 27-09-2023, 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 3.623 04-09-2023, 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 3.760 26-08-2023, 01:16
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 8.308 06-04-2023, 07:02
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 1.257 23-03-2023, 13:11
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 3.039 08-02-2023, 10:25
