Dubbio atroce scotta rollafiocco
se fatichi a mano metti una scottina del 10mm e la scalzi a misura in modo che i primi metri , quelli che restano fuori lungo la barca fino al tamburo, sia calzata e nuda dentro il tamburo.
Anche io ho modificato il circuito in maniera tradizionale, ho messo delle pulegge apposite da infilare nei candelieri, uno spettacolo.
La tensione della drizza è critica, meglio scaricarla prima di avvolgere.
Tra l' altro è preferibile lasciare la barca con le drizze scariche piuttosto che lasciarle in tiro per settimane intere.
Il paterazzo lasco non facilita l' avvolgimento, anzi lo complica.
La scotta e la mura regolavano i pennoni.
Ammetto che avete molta fantasia nel dare nomi alle cose.
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 43 21.523 7 ore fa
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.754 24-09-2026, 15:04
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 493 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.291 26-06-2026, 11:55
Photo Terminale scotta maximilliam 4 812 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.006 11-03-2026, 14:46
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.567 03-11-2025, 15:47
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.472 03-09-2025, 14:40
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.679 31-07-2025, 08:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.070 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 28.915 13-06-2025, 16:43
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.767 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.300 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.861 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.423 31-01-2025, 00:26
