Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Teak oil... ma non quello della teak wonder, perché è molto colorante... diventa giallognolo, mentre quello che ho usato io è più neutro, solo appena tendente al rosso
Citazione:ilverococco ha scritto:
che tipo di vernice (o olio) si usa per manutenere il tambuccio?
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
Complimenti SLOPPY per il . perchè l'olio per .??!!
Io avendolo usato qualche decina di . son fatto un pò di esperienza.
Generalmente sarebbe più opportuno(anche per eliminare il problema della manutensione) trattare quel tipo di legno, prima bagnandolo con . fargli tirare fuori il . . carteggiata e poi una mano di 'turapori alla . e due o tre mani di poliuretanica trasparente( sempre avendo cura di carteggiare tra una mano e l'altra)
Per un miglior risultato... non vorrei . io normalmente
dopo la completa essiccatura dell'ultima mano, intervengo (per rendere più liscia la superficie)con tela abrasiva NR. 800 con acqua e con l'aggiunta di un pò di sapone .... pasta abrasiva e successiva . polish.
Eventualmente sarà per la prossima volta...
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2010
Grande Sloopy,
anche io dovrò ripulirlo poi mi dai una dritta.
Discussioni: 42
Certo
Citazione:vitodumas ha scritto:
Grande Sloopy,
Discussioni: 42
Grazie per il consiglio
X la tua domanda: Sia per la semplicità del trattamento, sia perché mi piace l'aspetto naturale del legno... poi ogni tanto un po' di teak oil e si mantiene bene per un bel po'
Citazione:sensi piero ha scritto:
ma perchè l'olio per .??!!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Sloopy il lavoro va bene ma come su tutti i tambucci che ho visto mancherebbe un dettaglio a mio parere importante nella giunzione tra il pezzo superiore e quello inferiore. Ci metterei una striscia in massello (attaccata alla parte superiore) che serva da gocciolatoio e che impedisce all'acqua di passare nella fessura.
Io l'ho messo nel mio tambuccio e ti assicuro che è un'ottima soluzione, purtroppo non ho foto da mostrarti ora
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
23-06-2010, 22:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010, 22:55 da JARIFE.)
Oppure con la svasature inclinata nel punto di unione delle due tagliole(probabilmente lo hai fatto)  .
Comunque complimenti per il lavoro!
PS:In basso a dx si vede un angolino scoperto,sei stato scarso con le misure o hai chiuso male il tambuccio?
Discussioni: 42
Interessante... non ne ho mai visti con questo accorgimento
Discussioni: 42
23-06-2010, 23:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010, 23:17 da Sloopy Joe.)
No, non è scoperto  quello è un massellino che sta in basso sul'apertura... si vede appena la parte bassa, è una questione di millimetri
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Volevo chiederti la stessa cosa... comunque mi sembra un buon lavoro.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
Stavo per fare lo stesso intervento poi ho visto che Kermit mi aveva preceduto.
Se può servire questa è la mia soluzione.
Aggiungo che la striscia trasversale (se messa pure all’interno) rende anche più solido il tutto.
Discussioni: 42
Interessante, mi fai un paio di foto di dettaglio? Thanks
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Bello Sloopy!
Io non l'ho ancora .: manca la maniglia.
Vedo che voi non l'avete messa..
Discussioni: 145
Registrato: Feb 2007
A SloopyJoe: complimenti, bel lavoro, mi piace l'okume (compensato marino vero e proprio? quanto costa? dove si prende?).
Anch'io sarei per un bel flatting: se poi è dato con tutti i crismi e lucidato, meglio ancora !
Per la giunzione tra sopra e sotto:
il mio vecchio tambuccio, in plexiglass, aveva uno scalino tipo tetris;
quello in legno l'ho fatto tagliando a 45° le parti di giunzione, e lasciando ovviamente l'inclinazione verso l'esterno; credo che funzioni alla grande per evitare l'ingresso di acqua.
Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Grazie, io apprezzo anche le critiche, però quella sulle viti andrebbe fatta alla comar vorrei precisare che ho messo la foto del tambuccio perché ne abbiamo parlato e volevo far vedere una realizzazione a chi pensa di rifarlo, non certo per farmi fare i complimenti che sono pure graditi ; tornando alle viti: ripeto è il sistema utilizzato nei comet, la vite è passante e a testa larga non, è stato oggetto di intervento da parte mia; su Sloopy Joe invece le viti erano all'interno con i tappi... ma questo fa parte del progetto originario. In merito al contrasto: in parte è accentuato dalla foto scattata all'imbrunire... più in là, quando non sarà più 'nuovo di pacca' sarà mitigato naturalmente
Citazione:skipperVELA ha scritto:
BRAVO ENRICO!
siccome penso che hai messo la foto anche per avere consigli e non solo per farti dire bravo mi permetto di essere daccordo con Stefano in merito alle viti, magari coprendole con dei tappetti di legno.
Il disegno delle venature del legno creano un disegno interessante ma, a mio parere, l'intensità del colore del legno stacca troppo con quello della vetroresina. E' bello che si veda il contrasto e che si capisca la differenza del materiale. Io amo gli elementi naturali, ma forse qui il contrasto mi sembra troppo forte bisognerebbe in qualche modo attenuarlo. Scusami per la critica. Ti ho detto solo un pare mio dato che mi occupo anche di . naturalmente ognuno al suo gusto personale................
Un abbraccio
GIAN.
Riguardo alle viti confermo che è una apprezzabile particolarità costruttiva della COMAR.
Anche sul mio Comet 420 le mostrine della tagliola, quelle superiori dello scorrevole, la copertura dello stesso e i due tientibene laterali sono fissati con viti con testa in vista, previste per un facile smontaggio e rimontaggio.
Le viti, a memoria da 4-5 mm, non sono autofilettanti ma hanno filetto MA che si impegna in un blocco metallico annegato nella vetroresina.
Discussioni: 42
Grazie  è un compensato marino per interni in realtà... ma opportunamente trattato va bene ancha all'esterno; se poi lo vernici è ancora più resistente... ma a me così non piace  lo trovi un po' ovunque, nelle grosse rivendite di legnami, ma anche nei brico: io l'ho preso in un negozio di bricolage che vende anche legno grezzo, quì hai il vantaggio di poterne acquistare anche mezzo foglio o un quarto se vuoi; ci sono diversi spessori, io ne ho acquistato 1/2 e mi è costato un anno fa circa 32 euro
Buon vento a tutti.
Discussioni: 42
Discussioni: 42
Discussioni: 29
Ecco qualche dettaglio, ma credo che sia più facile da fare che da spiegare.
In pratica sono due listelli incollati alla parte superiore che creano un incastro con la parte inferiore.
Discussioni: 42
Grazie  chiarissimo!
