Entrata acqua saildrive Bukh
Quest'anno, a causa di problemi di salute, non sono stato in grado di farmi la solita manutenzione e l'ho commissionata al meccanico del cantiere, ho richiesto la sostituzione delle guarnizioni paraolio e paracqua del piede Bukh, in via preventiva, perché avevano ormai 3 anni. Appena rimessa in acqua la barca, dopo 5 minuti di moto, come da abitudine sono sceso per controllare prese a mare livello olio ecc, con enorme sorpresa, ho trovato una enorme chiazza di olio emulsionato espulso dallo sfiato del saildrive, che continuava copiosa anche da fermo.
Rientro immediato per rimettere la barca di nuovo in secca, ma non ho potuto alarla subito per mancanza del gruista, lo hanno fatto ieri, ma per problemi di lavoro non ho potuto presenziare. Il meccanico dice che tutte le guarnizioni del piede sono a posto e vuol tentare di mettere in pressione con aria dall' invertitore per vedere dove perde, io sono molto perplesso. Cosa ne pensate?
Grazie bv
Credo che il meccanico sa dove ha messo le mani e quindi saprà anche rimediare.
(16-05-2017, 07:12)megalodon Ha scritto: olio emulsionato
Le due cose non possono stare insieme.
Se l'olio è emulsionato, l'acqua è entrata.
C'è poco da dire.
C'è poco da dire.
Assolutamente d'accordo con bludiprua...
C'è poco da dire.
Anch'io ho avuto problemi di infiltrazione di acqua nel piede del bukh,
non basta sostituire solo i due paraoli, ma bisogna sostituire anche il manicotto dove i paraoli lavorano.
Se il manicotto è rigato, a causa dei paraoli, e possibile che i paraoli
nuovi vadano a cadere, forse si forse no, nella zona usurata.
A scanso di equivoco, ho cambiato pure il cuscinetto dell'asse elica,
per evitare che con il gioco, dovuto all'usura del cuscinetto, causasse con le vibrazioni, infiltrazioni di acqua.
Il manicotto me lo sono fatto fare da un tornitore, portando l'originale
come campione. Costo € 35.
manicotto?
C'è poco da dire.
Confermo quanto scrivi, a parte ia paraoli,il meccanico,sveglio,ha notato il manicotto
rigato e quindi sostituito.Per dirla tutta il manicotto dalla scandiesel è costato 100
euro originale.Sicuramente quello fatto dal tornitore è come quello originale scandiesel.
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.627 22-05-2026, 07:08
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.134 03-09-2025, 17:42
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.598 28-04-2025, 15:10
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 2.219 09-01-2025, 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.441 10-09-2024, 01:07
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 990 11-07-2024, 18:06
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.450 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.923 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.588 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.116 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 3.018 07-05-2024, 19:33
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.207 10-03-2024, 09:46
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.879 20-02-2024, 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 5.249 01-12-2023, 16:45
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.668 12-11-2023, 18:42
