Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
28-03-2013, 03:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2013, 03:35 da Shipman.)
Cosa addizionare all'epossidica della Cecchi per usarla tipo stucco?
Sul libretto che pubblicano tutti gli anni ci sono 5 o 6 prodotti diversi solo per sfumature che non riesco a cogliere bene.
Vorrei rinforzare la saldatura fra la tavoletta di legno che sostiene il salpancora e lo scafo.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Non ricordo bene il nome... Polvere di fibra di vetro.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
pUOI ADDIZZIONARLA CON ,,,,,. SEMPLICE SILICA . SE E' MARRONE E' NA CARICA . CONOSCO E NON USO I PRODOTTI DELLA cECCHI
Discussioni: 68
Registrato: Jun 2011
fibre minerali x massima resistenza o microsfere !
Citazione:Messaggio di Shipman
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
semplici e normalissime microsfere
Discussioni: 368
'Ndo se comprano?
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
'Ndo se comprano?
Se devi riempire con 'leggerezza' vai di microballons (vetro -bianche- o fenoliche -marroni-)
Se il riempimento deve essere 'solido' vai di 'fibrette' (micro fibre di vetro spezzettate)
Per irrobustire sul serio ci vuole la fibra di vetro laminata in strati a secondo della resistenza necessaria.....
Fatti mandare il catalogo della cecchi ci sono tante indicazioni
Discussioni: 82
Registrato: Jul 2010
'Ndo se comprano?
Le ho trovate da un ferramenta a via Tiburtina, le microsfere,se vuoi ti inviò l'indirizzo
Discussioni: 368
[/quote]
Mmmm... mi sa che ho capito qual è, subito dopo l'usita della tangenziale, angolo Portonaccio.
Se è quella, ci sono stato l'altro giorno per comprare altre cose, c'era il tizio che travasava resina epossidica, la vendeva pure a poco, 20 euro/kg. M'è stato detto però di accertarmi che non sia quella per uso edilizio perchè per la nautica non va bene. A qualcuno risulta?
Discussioni: 368
Citazione:ASK ha scritto:
Per spiegazioni su additivi consiglio visitare
http://www.cecchi.it/italiano/htm/additivi.html
Sono le stesse cose che stanno sul libretto, le differenze fra i vari prodotti appaiono, ai miei occhi profani, risibili. Volevo un commento da qualcuno che ha usato l'epossidica per stuccare anzichè fazzolettare con tessuti vari.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Io uso le microsfere, le uso per stuccare e incollare.
Discussioni: 197
Ciao,
tanto per capirsi. Per 'stuccare' intendi creare delle raggiature nelle connessioni (vedi disegno)?
A mio avviso sarà molto più importante come prepari le parti per ricevere le . al tipo di addensante che userai...
Discussioni: 368
Citazione:jetsep ha scritto:
Ciao,
Esattissimo! La mia preparazione è a base di carteggiata e passata di straccio imbevuto di acetone. Faccio bene? Faccio male?
Discussioni: 197
Ciao,
. non so se sei già spiritualmente preparato alla carteggiata... ma generlamente non è una 'carteggiata di salute'...
Ho fatto lo stesso lavoro tempo fa.
Dovevo stare sdraiato e con la testa e le braccia infilate nel gavone e lavoare a testa sotto. Praticamente carteggiandomi in faccia...
Non una bella esperienza.
Hai fatto qualche 'simulazione'? Utensili per scartavetrare nei punti scomodi?
Discussioni: 368
Veramente ho già dato una carteggiata veloce con la 100, prima di ripassarci meglio volevo conferma sull'acetone, e se prima o dopo la carta vetrata.
Con la poliestere pulisco sempre prima con acetone, con l'epossidica non so se è corretto.
Discussioni: 197
'veloce' no buono.
Carteggia bene e dopo passi l'acetone per sgrassare.
Discussioni: 34
E prima di fare il cordolo fare una passata di resina.
Discussioni: 25
Registrato: Sep 2012
Carteggia bene e pulisci accuratamente, quindi bagna la parte con 1010 cfs. A questo punto lo addizioni con microfiller powder fino ad avere la consistenza del gelato.
Il powder i permette di avere una resina additivata che non coli. Altri prodotti potrebbero darti questo problema.
Discussioni: 368
Discussioni: 257
'veloce' no buono.
Acetone no buono per l'epoxi e' come il divolo e l'acqua . e' piu' che . passi l'acetone corri il rischio che si stacchi tutto nnnnno bbbbbuono acetone
