Estrazione olio volvo md 2030
Ciao a tutti questa mattina avrei voluto fare cambio olio e filtri al mio volvo, ma la pompa (manuale) di estrazione aveva un tubicino troppo grande per l'alloggiamento dell'astina(credo sia da 8mm).
Qualcuno di voi mi Sa dire da quanto dovrei prenderlo e dove posso trovarlo?
Grazie a tutti e bv
Spesso tutti inseriscono il tubo dentro l'astina, SBAGLIATO O meglio si puo fare diversamente, Attacca un tubo che si innesti sull'astina dall'esterno con una fascetta, tubo grande meno fatica piu veloce l'estrazione risultato identico
Question
Ok ci provo, ti chiedo
Dopo aver fissato il tubo al collo dell'astina, magari bloccando con nastro isolante o fascetta, devo aprire il tappo carico olio per agevolare l'estrazione ?
Grazie bv
Prima di tutto devi stringere una fascetta perche' se prende aria col cavolo che crei la depressione per tirarlo fuori , poi il tapppo serve a poco tanto hai lo sfiato della coppa che va nel filtro aria, comunque aprilo
Non va tolto dal tubo dell'asta-livello,sulla destra del motore c'è un tubo ,chiuso con un tappo in gomma, proprio per togliere l'olio esausto.(se non lo vedi metti una mano sul tappo della coppa e segui il tubo,parte da lì.Wink
Per estrarlo usa un tubo possibilmente grande quanto quello che trovi nel motore(di solito corrisponde al più grande fornito con la pompa per estrarre l'olio) e,per raccordarli,uno spezzone da 10cm di tubo in pvc o gomma avente il diametro interno in grado di infilarsi,congiungendo il tubo del motore con quello della pompa.
Buon lavoro e BVSmile
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.422 28-07-2026, 14:55
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.335 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 728 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.456 16-06-2026, 22:52
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 45.542 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.573 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.299 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.271 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.030 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 987 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 28.722 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.749 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 678 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.682 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 819 21-07-2025, 15:30
