Farymann 9cv fermo da 2 anni
Ciao ragazzi,devo fare partire un farymann monocilindrico 9 cv fermo da 2 anni,premetto che non ho mai utilizzato un entrobordo,per favore mi date qualche consiglio?
B.V.
Batteria bella carica,controlla livello olio motore filtro nafta, se ci sono morchie nella vaschetta di vetro del filtro,controlla che sia aperta la valvola della presa a mare per il raffreddamento.
Cambia girante, olio, filtro e liquido refrigerante.
Poi, chiudendo il rubinetto del gasolio, in modo che il motore non parta, dai il contatto dell'accensione e fallo girare 5-6 volte per 10-15 secondi per volta. La pompa dell'olio così inizia a lubrificare. Se hai l'indicatore della pressione dell'olio controlla che questa salga quando lo fai girare.
Poi prova ad accendere. Faticherà, ricordati di usare gasolio nuovo e di spurgare bene il relativo circuito.
Una volta acceso fallo girare qualche minuto a folle, poi metti la marcia e fallo scaldare per bene.
A quel punto hai fatto, se non ha problemi usalo normalmente.
Ragazzi grazie mille per i suggerimenti,ci proverò a farlo . le dita
Buon Vento!
(10-02-2016, 22:44)Franzdima Ha scritto: Cambia girante, olio, filtro e liquido refrigerante.
Il liquido refrigerante è l'acqua marina aspirata dalla pompa(non ha un radiatore),giusto?
Non lo so, la maggioranza dei motori ha lo scambiatore, cioè un radiatore acqua-acqua nel quale l'acqua marina raffredda il liquido.
Molti motori però, specialmente i più vecchi, sono a raffreddamento diretto, cioè l'acqua marina raffredda direttamente il motore.
Devi vedere il tuo, che però in effetti potrebbe anche essere diretto.
Mi è stato detto che per il rimessaggio hanno messo il liquido antigelo,quindi dovrebbe avere lo scambiatore.
Non ne sarei sicuro, alcuni fanno aspirare liquido refrigerante per l'invernaggio.
ho fatto ripartire il mio BUKH DV20 dopo quasi 4 anni, barca a terra sull'invaso: controllato olio e girante, batterie nuove, preparato secchio con acqua collegato a rubinetto e infilata lì la presa d'acqua, contatto ed è partito in meno di un secondo ..
Farymann credo con raffreddamento diretto. Metti qua una foto e avrai veloce la risposta.
Trieste - Beneteau First 30jk
(11-02-2016, 15:08)mlipizer Ha scritto: Farymann credo con raffreddamento diretto. Metti qua una foto e avrai veloce la risposta.
Ecco qua il ragazzo in questione Smiley4
.jpg   P_20151011_113446-1200x2133.jpg (Dimensione: 470,15 KB / Download: 171) [/hide]
per la messa in moto la puoi fare semplicemente come si trova basta ci sia
olio e nafta.
una volta partito e tutto va bene un bel cambio d'olio,filtri,zinchi,girante
e via col vento.
(11-02-2016, 17:06)andros Ha scritto: raffreddamento diretto.
olio e nafta.
e via col vento.
Andros dove sono posizionati gli zinchi? Devo cambiare l'olio dell'invertitore e come si fa? Scusate la mia ignoranza in materia.
. l'olio ci sono i tappi oppure usa la siringa apposita.
lo zinco ci sarà di sicuro se è raffreddato direttamente
ma quel motore lo confesso, non lo conosco.
Sabato ho sostituito olio motore,olio invertitore e girante.Ho cercato il filtro olio e lo zinco ma non li ho trovatiSmiley24Smiley24Smiley24Smiley24Smiley24
Il farymann dovrebbe avere in dotazione una manovella.
Usala per far girare il motore da spento così da lubrificare un po' prima di metterlo in moto
Non ha Lo zinco sul motore,Io Lo cercato poi ho chiesto al sig.Napoli e mi ha detto
Che non c'e'
esse quam videri
Io ho il 12cv non c'e' filtro olio in quanto
La lubrificazione e a sbattimento,c'e' un cucchiaio sull'albero a camme girando
Racoglie e sbatte l'olio da ditto verso sopra.
esse quam videri
(29-02-2016, 00:48)xavier Ha scritto: Io ho il 12cv non c'e' filtro olio in quanto
E la candeletta è da sostituire?
Il mio vecchio Farymann andava avanti come un mulo, manutenzione zero. Ho dovuto cambiarlo perchè la camicia interna del cilindro era corrosa.
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 288 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.351 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.221 18-06-2026, 11:36
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.680 01-06-2026, 10:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.986 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.023 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.009 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.320 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.183 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.555 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.331 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.253 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.986 15-10-2023, 09:30
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 14.935 08-10-2023, 12:41
  Farymann a 30 desmo 9 6.507 21-09-2023, 16:38
