Farymann A40
Salve a tutti,
mi piacerebbe avere qualche informazione e le vostre esperienze sul Farymann A 40, ho questo motore da un anno, lo ho preso che era distrutto e lo ho rigenerato: pistone nuovo e revisione di ( quasi ) tutto il resto, se volete ho molte foto di tutto il lavoro. Questo motore mi ha portato in giro per tutta l' estate, ho fatto circa 40 ore di moto e non ha mai perso un colpo, tuttavia ci sono dei fatti che mi lasciano perplesso: il primo è sullo spegnimento; il mio motore si spegne spingendo tutta indietro la levetta dell' acceleratore, è normale? Anche i vecchi proprietari lo spegnevano così... Ho notato che ci sono molte levette che non riesco a far funzionare o meglio a capirne la funzione: una sta dietro la puleggia principale della cinghia e l' altra è il gancio che dovrebbe essere l' alzavalvole ma apparentemente non alza nulla.
Non conosco il tuo motore, io ho un Farymann K30. Il manuale per i due motori è unico.
Si spegne mettendo la leva del acceleratore sullo "zero", oltre il minimo. Cosi interrompi il flusso del diesel. È scritto anche nel manuale.
Le levette? Il mio motore ne ha tre:
1. La leva dell'acceleratore
2. La leva della sovralimentazione, si usa solo per accendere un motore freddo, alzando un "fungo" nel quadro motore a poppa. Se resta alzato, il motore, una volta partito, fuma nero.
3. L'alzavalvole (un tondino a L subito sotto il cilindro), si usa solo per accendere il motore con la manovella. Lo alzi girandolo di 90°, giri la manovella quanto più veloce, molli l'alzavalvole, la manovella esce per forma se il motore parte.
Grazie per la risposta, allego una foto per chiarire le 3 "levette". Non mi sono ancora chiare a parte quella centrale che dovrebbe essere la .]
Allegati
.jpg   2IMG_0361 (FILEminimizer).JPG (Dimensione: 215,79 KB / Download: 156)
Ho dimenticato una quarta: la levetta manuale della pompa AC. Aziona manualmente la membrana della pompa.
Non vedo bene, ma mi pare che questa corrisponde a quella sinistra in basso sulla foto.
(03-01-2015, 22:12)indefatigable Ha scritto: Grazie per la risposta, allego una foto per chiarire le 3 "levette". Non mi sono ancora chiare a parte quella centrale che dovrebbe essere la .]
Sabato o domenica (meteo e famiglia permettendo) faccio un salto in barca e ti posto qualche foto del mio motore "messo in opera".
La leva del decompressore (tu lo chiami . sono stessa cosa) funziona sicuramente (testata) e posso indicartela con certezza sul mio. Indicativamente la posizione di quella leva col gancio che si vede in alto nella tua foto combacia con la . la tua non "connessa" in basso al tirante vicino alla testata.
Relativamente alla tua foto l'altra levetta che riconosco con certezza è quella della pompetta AC (delle due cerchiate in basso è quella più a sinistra). L'ho utilizzata una sola volta dopo aver rimontato il motore per spurgare il circuito della nafta.
La leva della sovralimentazione non l'ho mai utilizzata (non è neanche "servita" da nessuno cavo). E' sempre partito al primo colpo, prima e dopo la revisione, primavera, estate, autunno o inverno che fosse (l'importante è dargli "tutta manetta" all'avvio a . d'estate anche con manetta ad un quarto parte)
Buona giornata a tutti
Si usa solo per questo.
Citazione:La leva della sovralimentazione non l'ho mai utilizzata (non è neanche "servita" da nessuno cavo). E' sempre partito al primo colpo, prima e dopo la revisione, primavera, estate, autunno o inverno che fosse (l'importante è dargli "tutta manetta" all'avvio a . d'estate anche con manetta ad un quarto parte)
Io l'ho trovata cosi, ma secondo il manuale, il cavo non c'è.
.jpg   rps20150122_130510.jpg (Dimensione: 182,99 KB / Download: 58) [/hide]
Ho fatto una foto ravvicinata dell'attacco basso della leva del decompressore. In pratica c'è un "pirulo" bucato localizzato fra la levetta della pompa AC e l'astina del livello dell'olio.
Spero che con questo mio e grazie agli interventi di WS770 si sia dipanato ogni dubbio.
Saluti
Allegati
.jpg   farymann A40 - attacco leva decompressore .jpg (Dimensione: 84,3 KB / Download: 64)
Grazie mille, il mio "alzavalvole" è ufficialmente rotto, mi metto subito a ripararlo... provvederò anche a fare qualche foto durante la riparazione. L' ultimo dubbio riguarda la levetta che sta dietro alla puleggia...
Ciao a tutti qualcuno ha notizie sul buon funzionamento del motore A40 Farymann con trasmissione idraulica nanni?
(14-12-2019, 19:53)BRANCALEONE Ha scritto: Ciao a tutti qualcuno ha notizie sul buon funzionamento del motore A40 Farymann con trasmissione idraulica nanni?
Dopo una lunga battaglia ho sbarcato il mio a40 a trasmissione oleodinamica?. Il pacco ora è che per rimotorizzare ci vuole un patrimonio . A meno di non trovare lo stesso motore. Ma per essere sinceri ho appena fatto un estate con un fuoribordo da 8 cv . Certo non è il massimo però ci siamo accontentati .
Che dire ... motore di 45 anni fa monocilindrico rumoroso e pesante .
(03-01-2015, 19:53)indefatigable Ha scritto: Salve a tutti,
Buonasera . Spero di fare cosa gradita e anche avere qualche informazione in più su questo pezzo di storia, ovvero il Farymann a40. Il mio in particolare a trasmissione idrostatica a circuito aperto. Dopo averlo sbarcato e quasi buttato , ho deciso di avventurarmi nel ripristino .
Ad oggi sono molto
Soddisfatto anche se ci sono tante cose che ho dovuto studiare , e una bella spesa per sostituire molte parti. Revisionarne altre , e dato che c’ero, realizzare ex novo tutta la parte serbatoio, elettrica, filtri , vano motore, insonorizzazione ecc. adesso sto affinando la parte riguardante la trasmissione Oleodinamica, che è tutto un mondo a parte. Inoltre lo scambiatore di calore originale che raffreddava l’olio idraulico, è stato sostituito da uno più moderno a fascio tubiero della bowman. Funziona benissimo . Mi piacerebbe confrontarmi con qualcun’altro che ha questa trasmissione . A presto spero e se posso dare qualche consiglio , visto l’immenso lavoro , sarò felice di poterlo fare . Buon 2022 e buon vento a tutti .
Innanzi tutto complimenti per il "prima" e il "dopo". OTTIMO lavoro. Bravo.
Ciao,
ma per . dove poter recuperare una manovella per il K30 ? Ho provato a cercare in internet ma niete...
(03-01-2015, 20:00)ws770 Ha scritto: Non conosco il tuo motore, io ho un Farymann K30. Il manuale per i due motori è unico.
(17-01-2022, 14:45)stcomet770 Ha scritto: Ciao,
Ciao . Trovi qualcosa sulla versione tedesca di eBay.
Anche io sto aspettando una risposta dal rivenditore . Parti da qui è troverai.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=farymann+diesel&_trksid=p2334524.m4084.l1311&_odkw=farymann+fk30&_sacat=0
Ciao Grazie !!
(17-01-2022, 16:55)Nicolaolbia Ha scritto: Ciao . Trovi qualcosa sulla versione tedesca di eBay.
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.325 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.568 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.701 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 817 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.960 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.808 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.347 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.150 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.862 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.010 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.096 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.377 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.387 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 1.995 05-04-2023, 08:56
  Comet 770 - Farymann K30 stcomet770 21 7.922 03-11-2022, 10:34
