FARYMANN K30: spentosi non riparte
ciao a tutti.
il fatto: motore k30 acceso da 10 min, si spegne e non riparte; spurgato tutto il circuito gasolio 3 volte, filtri puliti, gasolio immacolato, nessuna traccia di acqua, pulita candeletta (elettrodo di rame), il serbatoio gasolio è già pieno e non rabboccato e fate già due uscite da ultimo rabbocco (lo tengo sempre pieno)
sono a Genova e il concessionario Nanni vedo che latita e tira a farmi cambiare il motore (del 79, ma da quando ce l'ho io, 3 anni, zero problemi.
Suggerimenti?
Sarei tentato di smontare l'iniettore e portarlo da un pompista
Ne conoscete qualcuno?
Grazie e buon vento
Arriva il gasolio alla pompa? il relè dello spegnimento apre la valvola di immissione gasolio? Io almeno controllerei questo prima di arrivare agli iniettori
Citazione:Messaggio di astila
ciao a tutti.
Suggerimenti?
Grazie e buon vento
L'alzavalvola l'hai controllato?
La levetta sulla pompa che si aziona quando . a spingerla indietro con le mani..
spurgando ho aperto tutti i raccordi a valle e a monte della pompa a c e di quella di iniezione, spurgato aprendo il raccordo sull'iniettore e aprendo quest'ultimo avviato più volte per verificare l'arrivo del gasolio
Ciao il motore non ha il pulsante di stop . Non è che il cilindro è pieno d'acqua causa possibile rottura del tubetto che entra nello scarico. Comunque io ne vendo uno per ricambi se ti interessa. Tutto funzionante. Fammi sapere se ti interessa all'indirizzo marco.milocchi@alice.it
risolto da meccanico del concessionario Nanni di GE: non ero presente avevo lasciato le chiavi in ufficio mi ha detto che ha spurgato pesantemente il tubo dalla pompa all'iniettore, al quale secondo lui arrivava poco gasolio.
L'ho fatto girare per un'ora e sembra ok, lo proverò nei prox. giorni
Suzu: dopo l'estate con l'alaggio farò dare un'occhiata al motore con più calma, nel caso ti terrò presente
grazie a tutti
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 337 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.621 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.310 18-06-2026, 11:36
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.478 01-11-2025, 16:03
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.085 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.103 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.028 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.366 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.273 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.581 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.358 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.310 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.099 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.565 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.674 16-09-2023, 08:11
