fascia adesiva linea galleggiamento
mi serve blue navy alta 50 mm ma non riesco a trovarla. sapete dove comperarla?la barca è un dufour...
io ho fatto fare x la mia tutti gli adesivi presso unazienda a follonica
Anche qui:
http://www.salentonavigare.it/inc/index.php?sito=nautica&id=3&pagina=listino&sottocategorie=linee
che dovrebbe essere un prodotto venduto da Osculati e quindi reperibile in tanti negozi di nautica.
Federico
(07-04-2016, 02:15)Fede55 Ha scritto: Anche qui:
osculati non ha il blue scuro,cioe blue navy....
Perchè non dipingere la linea sopra al galleggiamento?
La mia è dipinta. Ti costa meno, dura di più, se per caso ti si dovesse rovinare puoi ritoccarla, lucidarla ecc.
(07-04-2016, 08:49)BeppeZ Ha scritto: Perchè non dipingere la linea sopra al galleggiamento?
Anche sul mio Dufour è dipinta.
http://www.naughtygull.co.uk/stripes.html
però anch'io sto pensando seriamente a dipingerla...
trovata in sicilia da . può servire.
Vai da una qualsiasi azienza che fa pubblicità (cartelloni, insegne, etc)
Quelle del Sun Fast le avevo fatte rifare cosí. Basta specificare l'utilizzo e pulire
bene la superficie con alcol o detergente vetri (no chanteclair o saponi vari)
(08-04-2016, 13:23)irruenza Ha scritto: Vai da una qualsiasi azienza che fa pubblicità (cartelloni, insegne, etc)
ci avevo pensato. grazie lo stesso
il problema sono le curve.
se devi mettere la fascia dritta vai di adesivo e via.
se devi girare anche intorno alla poppa sei costretto a dipingere.
ho messo la fascia adesiva nel 2008 , comprata da un amico che fa insegne pubblicitarie, e' ancora come nuova.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 17 2.768 Ieri, 08:10
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.797 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 7.426 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 3.501 13-04-2025, 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.595 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 9.428 14-09-2024, 15:06
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.780 16-10-2023, 20:04
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 122.802 06-10-2023, 16:35
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 43.003 06-09-2023, 08:04
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 16.161 17-08-2022, 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 3.223 18-04-2022, 11:25
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.732 14-01-2022, 20:15
  lubrificazione baderna linea d'asse Radice cirbaing 2 2.127 27-08-2021, 14:23
  Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena? kingarthur 107 51.435 15-08-2021, 12:50
  boccola linea d'asse [Oceanis 411] kermit 18 9.363 08-06-2021, 22:54
