filtro carburante e olio per 2GM20
di recente trovo qualche goccia di carburante in sentina, ergo penso si sia compromessa la guarnizione del filtro. Operazione davvero banale.
Tuttavia ho un problemino, non riesco a capire quale sia il filtro. Da questa immagine tratta dal manuale, mi riporta 2 filtri olio (a mio avviso è un errore). Quale dei due è il filtro carburante?
[Immagine: http://www.aquastation.eu/2gm20.JPG]
Visto che ci sono, yanmar consiglia nel nostro range di temperatura, un 20W40, ma onestamente non trovo molto con quella viscosità (più che altro è olio da forcelle o moto). Il 10W40 invece è un sistetico, potrebbe non andare bene per un motore di quegli anni, o sbaglio?
Ultimissima domanda, per l'invertitore dice di usare lo stesso olio se ho una frizione a cono meccanico e un altro olio se ho multidischi in bagno... ma io come faccio a sapere cosa ho? 91
Anticipo i ringraziamenti!
filtro olio di solito non ha le viti di spurgo e a mio parere è quello in fig1.
filtro carburante dovrebbe essere sempre verticale e deve avere la vite ( dado ) di spurgo.
Io credo proprio sia quello definito come " filtro olio lubrificante!.
10W40 o 15"40 coprono un range più ampio di temperature per cui sono in teoria migliorativi.
Per il resto, non sono sicuro... attendiamo altri pareri
Ciao in oggetto hai scritto del motore Yanmar 2GM20, in immagine il 3GM30F....
Gianpaolo
filtro gasolio:fig nr 2
densità olio: più si abbassa i primo numero più l'olio è liquido a freddo e più si avvicinano le sigle a quelle consiglialte meglio è.
il tuo invertitore dovrebbe avere la frizione a coni.
(12-02-2018, 10:21)Gianpaolo Ha scritto: Ciao in oggetto hai scritto del motore Yanmar 2GM20, in immagine il 3GM30F....
Gianpaolo
il manuale è unico in quanto sono molto simili
Questa la posizione su un 3GM30
filtro gasolio in fig. 2 quando lo vai ad acquistare verifica che ci sia l'o-ring , vendono anche filtri senza o-ring. po l'olio io uso 15/40
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 602 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.300 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 1.026 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.328 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.497 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 9.503 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.967 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.543 28-02-2026, 22:17
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.717 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.732 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.328 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.138 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.702 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 32.332 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.136 04-09-2025, 17:09
