Fermo carrello genoa
Ciao a tutti,
mi servirebbe un aiuto per il carrello del genoa.
Domenica il perno per la regolazione del carrello ([hide]
.jpg   carrello_genoa.jpg (Dimensione: 29,89 KB / Download: 44) [/hide]) del fiocco si e' staccato dal carrello stesso.
Il perno non sembra rotto, la molla interna funziona correttamente. Penso si sia rotto il "fermo" che lo tiene bloccato al carrello.
Il fermo dovrebbe andare nella posizione indicata dalla freccia [hide]
.jpg   perno_carrello_genoa.jpg (Dimensione: 27,23 KB / Download: 17) [/hide]
A qualcuno e' successo qualcosa di simile?
Questo tipo di "fermi" si riescono a trovare in qualche ferramenta ben fornito?
Ho provato a contattare la lewmar, ma non ho ricevuto ancora risposta.
Grazie,
Rosario
a) Se vai da un tornitore, te lo fà "Uguale uguale"
b) Puoi recuperare perno e molla.
c) Quel fermo, và montato verso prua. (gira il carrello!)
Smiley64
P.S. Se non hai perso il pomellino, puoi sempre montarlo, avendo cura di ribattere la testa del perno.
domanda stupida:
per girare il carrello (e rimontare il perno) devo:
1) smontare il fermo all'estremita' del binario, ed
2) uscire il carrello (senza toccare le viti che si trovano nel carrello stesso)
giusto?
Il pezzo che si e' perso e' "gancetto" che dovrebbe andare nella posizione indicata dalla freccia... il resto dovrebbe esserci tutto.
grazie,
rosario
Ciao, se il perno ha una "sede", perche' non provi con un anello come questo?
.jpg   seeger.jpg (Dimensione: 6,03 KB / Download: 10) [/hide]
(03-06-2015, 15:31)paolo_vela Ha scritto: Ciao, se il perno ha una "sede", perche' non provi con un anello come questo?
e' proprio quello che pensavo di fare.
il prossimo dubbio (forse stupido) e': per levare il carrello dal binario, basta smontare il fermo a fine binario e far scivolare il carrello?
Di solito si', il fermo e' l'unico "blocco" che impedisce la fuoriuscita del carrello. Non conosco la tua attrezzatura in particolare, immagino sia come tutte le alter! Buon lavoro!
Sicuro che non ci siano sfere?
(03-06-2015, 18:43)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Sicuro che non ci siano sfere?
proprio questo è il problema... ho il dubbio che ci siano le sfere...
Ti fai una striscia in spugna o in polistirolo, delle dimensioni esterne del binario e lunga quanto il carrello.
Togli il terminale, ci appoggi la prolunga del binario (spugna o polistirolo) e sfili dal binario e lo infili sul supporto temporaneo.
(spugna o polist.)
Giri e riinfili.
Le palline non dovrebbero scappare.
Smiley64
(04-06-2015, 12:07)Temasek Ha scritto: Ti fai una striscia in spugna o in polistirolo
controllando nel sito della lewmar penso che il mio modello di carrello non ha le sfere.
in ogni caso grazie degli utili consigli.
ciao,
rosario
In effetti se non si ha il circuito per regolare il carrello le sfere servono a .?
(04-06-2015, 21:29)lxl_F.18_lxl Ha scritto: In effetti se non si ha il circuito per regolare il carrello le sfere servono a .?
esatto
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 21 1.325 16-10-2026, 21:02
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 711 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 988 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.296 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.267 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 3.818 01-12-2024, 22:37
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.983 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.038 30-01-2024, 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 7.192 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.846 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.119 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.436 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.908 23-05-2023, 11:05
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 2.032 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.842 26-03-2023, 18:58
